Hat E28 mit Automatik auch eine Ganganzeige so wie im E12? kT (Allgemein)
PKW, Friday, 10.10.2003, 13:59 (vor 8394 Tagen)
Re: Hat E28 mit Automatik auch eine Ganganzeige so wie im E12? kT
Frank Diederichsen, Friday, 10.10.2003, 15:05 (vor 8394 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Hat E28 mit Automatik auch eine Ganganzeige so wie im E12? kT von PKW am 10. Oktober 2003 13:59:13:
Hallo PKW,
wie die Ganganzeige beim E12 aussieht, weiß ich nicht. Der E28 hat aber eine Platine im Kombiinstrument, auf der kleine Birnchen aufgelötet sind, die, abhängig von der eingelegten Fahrstufe aufleuchten. Diese Platine stellt übrigens eine weitere sportliche Herausforderung beim Ausbau des Kombiinstrumentes dar. Scheiße, und ich darf bei meinem u.U. noch mal bei, um die Kontrollbirne für die Nebelscheinwerfer einzusetzen. Von wegen, Automatik rulez<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße, Frank
Re: So schaut´s beim E12 aus
MP, Friday, 10.10.2003, 15:10 (vor 8394 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Hat E28 mit Automatik auch eine Ganganzeige so wie im E12? kT von Frank Diederichsen am 10. Oktober 2003 15:05:00:
Also prinzipiell genauso.
watch e12
Platine = wertvoll wie Platin?
Burkhard, Friday, 10.10.2003, 19:58 (vor 8394 Tagen) @ Frank Diederichsen
Moin Frank,
bei mir ist die Birne mit den meisten Betriebsstunden durchgebrannt, also "D". Ich hatte in einem Anfall von Neugier + mit Etzold's "So wird's gemacht" bewaffnet mich bis zur Platine vorgearbeitet, um dann festzustellen, dass man eben nicht 'mal eben die betroffene Birne auswechseln kann. Habe alles wieder fein zusammengesteckt / geschraubt usw. und mich damit abgefunden, DUNKEL = D(rive) zu akzeptieren.
Frage: wieviel kostet die Platine mit den kleinen Birnchen?
Irgendwie anders - und so - DUNKEL,
Burkhard
Die Ganganzeigenplatine, der härteste Gegner des Automatikfahrers
Nico Hoffmann, Friday, 10.10.2003, 20:46 (vor 8394 Tagen) @ Burkhard
Als Antwort auf: Platine = wertvoll wie Platin? von Burkhard am 10. Oktober 2003 19:58:12:
Moin Frank,
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/e28-a-platine-oben.jpg
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/e28-a-platine-unten.jpg
Das geht sicher, mit dem Auseinandermachen und Birnenwechseln. Mindestens
zwei der drei runden 'Befestigungen' der weißen Platikabdeckung verlierst
du, da mußt du dir halt nachher was einfallen lassen. Eine kurze M3-Schraube,
einen Tropfen Klebstoff, ein Stück Draht durchziehen, oder irgendsowas.
Die Birnchen sehen stark nach den Birnchen aus, wie sie u.a. in der
Schalterbeleuchtung stecken.
Wenn das wirklich nix wird, dann kann mans immer noch neu kaufen.
Ganganzeigenplatine: härtester Gegner
Burkhard, Saturday, 11.10.2003, 21:32 (vor 8393 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Die Ganganzeigenplatine, der härteste Gegner des Automatikfahrers von Nico Hoffmann am 10. Oktober 2003 20:46:34:
Moin Nico!
Demnäst rufen ersteinmal die Winterreifen. Leider kann ich mich auch nicht in eine warme Garage zum Basteln zurückziehen. Werde aber Deinen Tipp im Hinterkopf behalten und mich bei Gelegenehit einmal dran machen. Wie sehr man sich an das Unperfkte gewöhnen kann, zeigte sich bei mir an den Birnen für die Lichtschalter. Mehr nebenbei bemerkte ich, dass in den Schaltern eine Birne steckt. Wie lange ich schon einfach nur nach dem Lichtschalter gegriffen habe, ohne ein Lichtlein vermisst zu haben, kann ich nicht sagen. Ich weiß noch nicht einmal, ob die Dinger beim Kauf 1997 intakt waren und ich sie vielleicht deswegen nie vermisst habe...
Mit dieser richtigen Einstellung verliert sich die Furcht, etwas falsch zu machen. Sehe ich genauso.
Beste Grüße,
Burkhard
Re: Hää?
Frank Diederichsen, Monday, 13.10.2003, 08:33 (vor 8392 Tagen) @ Burkhard
Als Antwort auf: Ganganzeigenplatine: härtester Gegner von Burkhard am 11. Oktober 2003 21:32:27:
Hallo Burkhard,
Wie sehr man sich an das Unperfkte gewöhnen kann, zeigte sich bei mir an den >Birnen für die Lichtschalter. Mehr nebenbei bemerkte ich, dass in den >Schaltern eine Birne steckt. Wie lange ich schon einfach nur nach dem >Lichtschalter gegriffen habe, ohne ein Lichtlein vermisst zu haben, kann ich >nicht sagen. Ich weiß noch nicht einmal, ob die Dinger beim Kauf 1997 intakt >waren und ich sie vielleicht deswegen nie vermisst habe...
da is 'ne Birne drin? Wußte ich auch nicht. Mir ist lediglich bei meiner Wintergrotte aufgefallen, daß da anscheinend eine Platikkappe vom Schalter abgefallen ist.
A propos unperfekt; hab' am Freitag noch schnell die Nebelscheinwerfer von der Grotte in den Grünen eingebaut. EIGENTLICH sollte man ja das Kabel der Nebler mit dem Kabel für die normalen Scheinwerfer hinter diesen Blechstreifen unter dem Scheinwerfer klemmen. Ich hab's dann gelassen, erstens haben mir die Finger geblutet, zweitens stand mein Vermieter ein paar Meter weiter. Soll das Kabel doch rumfliegen, wie beim billigen Franzosen, pöh! *Grummel*.
Beste Grüße, Frank
Re: Platine = wertvoll wie Platin?
Klaus, Saturday, 11.10.2003, 20:23 (vor 8393 Tagen) @ Burkhard
Diese Birnchen sind gelötet!!!
mit schnell rausziehen und neue rein ist nicht, hatte ich auch gedacht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
