Neue Bremsscheiben abzugeben!!
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Tuesday, 19.07.2011, 19:18 (vor 5375 Tagen)
Nabend zusammen!
Ich habe hier noch 2 nagelneue Bremsscheiben liegen. Ich habe sie letzten Oktober beim Kauf meines 520i mitbekommen, aber leider musste ich feststellen, dass sie (zumindest bei mir vorne) nicht passen. Evtl weiß ja jemand ob sie evtl hinten oder an einem anderen Modell passen. Eine Scheibe hat ein wenig Flugrost an der Vorderseite, geht aber mit der Drahtbürste weg.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
Uploaded with ImageShack.us
Die gesamte Scheibe hat einen Durchmesser von 280mm und ist 13mm stark. Der "Nabendurchmesser" (Loch in der Mitte) beträgt 74mm.
Preis ist VB, aber ich bin sicher man wird sich einig ;-)
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 19.07.2011, 19:38 (vor 5375 Tagen) @ Flo-520i
Hallo Flo
ich muß mal nachfragen ob die Scheiben auch an einen 518i e34 passen,dort sind auch nur solche Nicht-innenbelüftete Scheiben verbaut,kann aber sein daß der Durchmesser nicht passt
fritz
518i e34 paßt nicht
woife, Tuesday, 19.07.2011, 21:39 (vor 5374 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von woife, Tuesday, 19.07.2011, 21:58
paßen nicht, E34 hat vorne 302mm, E28 hat vorne 284mm. Außer man macht beim e34 ein Downgrade, könnte dann aber auch wieder 14er fahren.
Hättest das mal eher gesagt, hab vor einem Monat eben solche Scheiben entsorgt, die Sättel liegen aber noch rum, klötze müßten noch richtig gut sein.
EDIT: Beitrag entstand unter der Annahme das es sich um die schmalen e28 scheiben handelt.
grüße wolfgang
Passen...
woife, Tuesday, 19.07.2011, 21:42 (vor 5374 Tagen) @ Flo-520i
Beim 518(i), 520i, 524td bis Bj. 9/84, wenn kein ABS verbaut ist. 520 und 524 müßten bei ABS vorne die dicken Scheiben haben (bin ich mir aber nicht 100% sicher), beim 518 weiß ich es nicht, und bin gerade zu faul den ETK zu bemühen, der Kopf muß genügen.
Passen...
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Tuesday, 19.07.2011, 21:51 (vor 5374 Tagen) @ woife
Also bei meinem 520i passen die nicht O.o krieg die nicht auf die Nabe vorne..
Hopla
woife, Tuesday, 19.07.2011, 21:57 (vor 5374 Tagen) @ Flo-520i
Hm, ich sollte nächstes mal wenigstens den Text komplett lessen, 280x13 kann ja gar nicht E28 sein.
Vieleicht weiß das e12 Lager was dazu, aber ehrlich gesagt kann ich jetzt aus dem Stehgreif auch nur raten.
...E12!
Eric65, Straubing, Tuesday, 19.07.2011, 22:22 (vor 5374 Tagen) @ woife
...mit ziemlicher Sicherheit für E12. Passen dann bei 518, 520/4, 520/6 und 525. Alle ab 76, also NFL.
...E12!
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Wednesday, 20.07.2011, 07:55 (vor 5374 Tagen) @ Eric65
Super, damit haste mir sehr weitergeholfen!!
Also, wenn jemand Interesse hat, immer her mit den Geboten ;-)
