Welches Öl brauch ich fürs Getriebe/Differential??k.T. (Allgemein)
Lukas, Friday, 10.10.2003, 17:37 (vor 8394 Tagen)
Marco528imit3,5Liter, Friday, 10.10.2003, 18:42 (vor 8394 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: Welches Öl brauch ich fürs Getriebe/Differential??k.T. von Lukas am 10. Oktober 2003 17:37:48:
Hi!
War gestern bei BMW, habe etw. Öl ins Automatikgetr. nachfüllen lassen, da kommt rotes ATF rein, frag doch einfach bei BMW. Ist billig, ein Liter nur 6,96.-Euro! Da kann man ruhig orig. BMW nehmen.
525Rainer, Saturday, 11.10.2003, 06:44 (vor 8394 Tagen) @ Lukas
die frage ist ungünstig gestellt.
was hast du für ein getriebe? beim eta zum beispiel gehört ein ganz spezielles rein. und dann schreibst du auch nicht ob du ein diff mit oder ohne sperre hast. das ist wieder unterschiedlich
am einfachsten ist wirklich zu bmw zu fahren und sich vorher die füllmengen rauszusuchen und dann literweise abzunehmen.
eine leere getriebeölflasche zum einfüllen ist aber von vorteil wenn die teile nicht ausgebaut sind.
servus rainer
MarcoE, Saturday, 11.10.2003, 13:25 (vor 8393 Tagen) @ Lukas
...hängt vom Getriebe ab.
Das Manual sagt folgendes:
Getriebe: Marken-Getriebeöl SAE80, Spez.API-GL. Beim Eta kommts drauf an, ob du den Grünen-Aufkleber hast, oder nicht. Menge: 1,15l (518/520) bis 1,6l (Sport)
Diff: Marken-Hypoid-Getriebeöl SAE 90. Menge: 1,7l bzw. 1,9 beim 535.
Hoffe das hilft,
Lukas, Saturday, 11.10.2003, 17:45 (vor 8393 Tagen) @ MarcoE
Als Antwort auf: Re: Welches Öl brauch ich fürs Getriebe/Differential??k.T. von MarcoE am 11. Oktober 2003 13:25:51:
Getriebe: Marken-Getriebeöl SAE80, Spez.API-GL. Beim Eta kommts drauf an, ob du den Grünen-Aufkleber hast, oder nicht. Menge: 1,15l (518/520) bis 1,6l (Sport)Diff: Marken-Hypoid-Getriebeöl SAE 90. Menge: 1,7l bzw. 1,9 beim 535.
Hoffe das hilft,
