An Rene wg. Briefkopie (Allgemein)
Dirk528Au.a., Friday, 10.10.2003, 21:38 (vor 8394 Tagen)
Hallo Rene
kenne leider niemanden der 15 Zoll Alus mit entsprechenden Reifen auf einem E12 eingetragen hat.
Könnte Dir falls gewünscht Briefkopien mit der folgenden Reifenkombination und ensprechenden Änderungen im Fahrwerk faxen oder mailen.
1. vom E12 535 Bj 81:
vorne 205/55 - 16 auf Felgen BBS/Mahle 7 x 16 Nr 112 ET 11
hinten 225/50 - 16 auf Felgen BBS Mahle 8 x 16 Nr 113 ET 24
in Verbindung mit Billsteindämpfern und Hartge Federn. Das sind die Felgen die zur Zeit auf meinem weissen E12 sind.
Die Felgen sind obwohl sie neu sehr teuer waren recht günstig zu bekommen da sie nicht sehr nachgefragt werden. z.B. bei ebay, wenn mal welche angeboten werden. Achtung dafür braucht Du lange Radmuttern, muss drauf geachtet werden das die dabei sind. Neu sind die teuer.
2. vom E12 525 3,2 (533i) Bj 77:
vorne 205/55 - 16 auf Felgen Alpina 7 x 16 ET 11 Typ 3611602 KBA 40263
hinten 225/50 - 16 auf Felgen Alpina 8 x 16 ET 24 Typ 3611603 KBA 40264
Fahrwerksänderungen sind hier nicht eingetragen.
Diese Felgen waren neu etwa so teuer wie die BBS, jedoch sind sie jetzt sehr nachgefragt und meist nur sehr teuer zu erkaufen.
Gruss Dirk
