Oooooder... (Allgemein)
Die Türpappe würd ich zerlegen und neu mit Sprühkleber befestigen. Dazu den Sprühkleber aber nicht zu dick aufsprühen, da es sonst durchsifft...
Den Stoff mußt Du beim Kleben eh spannen, sinnvollerweise tackern. Wenn Du tackerst, kannst Du unter Umständen den Kleber auch weglassen.
Bei den Wackelsitzen wird der Rahmen gebrochen sein... zerlegen und schweissen heisst die Devise...
Oder es haben sich nur die beiden Schrauben gelöst, mit denen die Lehne am Scharnier befestigt sind. Wenn, dann rückwärtige Lehnenverkleidung ab, Schrauben festziehen und Deckel wieder dran. Das wäre aber die einfachste Variante.
Gruß Heiko
