Vielen Dank!!! k.T. (Allgemein)
Lukas, Saturday, 11.10.2003, 17:45 (vor 8393 Tagen) @ MarcoE
Als Antwort auf: Re: Welches Öl brauch ich fürs Getriebe/Differential??k.T. von MarcoE am 11. Oktober 2003 13:25:51:
...hängt vom Getriebe ab.
Das Manual sagt folgendes:
Getriebe: Marken-Getriebeöl SAE80, Spez.API-GL. Beim Eta kommts drauf an, ob du den Grünen-Aufkleber hast, oder nicht. Menge: 1,15l (518/520) bis 1,6l (Sport)
Diff: Marken-Hypoid-Getriebeöl SAE 90. Menge: 1,7l bzw. 1,9 beim 535.
Hoffe das hilft,
