Re: Befestigung der Gummileiste an die Stoßstange (Allgemein)
Als Antwort auf: Befestigung der Gummileiste an die Stoßstange von Uwe am 11. Oktober 2003 23:59:13:
Das muss gehen, norfalls mit Schraubendreher nachhelfen.
Die beiden Klammerenden kommen in den Spalt der Gummileiste, dann das obere Ende der Klammer durch das Loch der Stoßstange, u dann mit Schraubendreher vorsichtig (wegen Kratzern an der Innenseite der Stoßstange) hochhebeln, bis die Laschen sich nach aussen biegen u sich so arretieren.
Nach Anbau einer neuen Stoßstange hinten an unserem 525e habe ich Probleme , die Gummileiste wieder zu befestigen.
Auch neue Klammern lassen sich nicht tief genug eindrücken, damit sie einrasten!
Was mache ich falsch? Hat jemand einen hilfreichen Tip?
Vielen Dank im voraus.
