ETK Frage zu Teilen (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 24.08.2011, 14:32 (vor 5522 Tagen)
Habe mal eine Frage bezüglich Position 3 Federunterlage
Position 3
Teilenummer: 33 52 1 124 591, nur passend zu Schraubenfeder rot !
Was ist die Schraubenfeder rot, verstärkte Version für Anhängerbetrieb und/oder sonst was ?
gruss aus Luxemburg
roland
Vermutlich...
Benson, Thursday, 25.08.2011, 11:41 (vor 5521 Tagen) @ sansibar
Die M-Technik Feder, die ist ja kürzer. Dieser Gummi ist nämlich dicker/höher als der normale, weswegen dann eventuelle Tieferlegungsfedern nicht locker im Federbein rumschlackern und die Feder innen am Domlager schleift, was laute klong-Geräusche verursachte. Habe ich alles erst in den letzten 2 Wochen durch... ;)
schon lange her
AHG535i, Thursday, 25.08.2011, 13:13 (vor 5521 Tagen) @ Benson
Ist zwar schon lange her, aber aus dem Hinterkopf raus, ist die Feder für Anhängerbetrieb dicker in der Drahtstärke.
Konnt man auch damals so neu bestellen, bzw. war direkt verbaut, wenn das Fahrzeug mit AHK ab Werk bestellt wurde.
schon lange her
sansibar, Luxemburg, Thursday, 25.08.2011, 15:06 (vor 5521 Tagen) @ AHG535i
aha, oho,
danke für eure Infos. Zu Benson, klongklong macht's hinten links beim Bordstein runterfahren, eventuell hat sich mein Gummi da schon zerbröselt. Werde mir das mal genauer bei der Winterarbeit anschauen. Wollt mir jetzt schon alle Teile besorgen, darum die Frage da ich nichts mit dem Teil anfangen konnte.
roland
