Tachosignal / GAL - ich bin zu doof (Allgemein)
AHG535i, Wednesday, 24.08.2011, 16:06 (vor 5522 Tagen)
Hey Leute,
ich bin scheinbar zu doof zum suchen und zum finden. Möchte gerne mein JVC Navi (bgl. Becker) endlich in Betrieb nehmen. Leider bin ich zu blöde das benötigte Tachosignal zu finden. Hab auch schon x-fach hier die Suche bemüht und auch den Gockel befragt, nüscht.
Ich hab auch hinten im Tacho keinen Zusatzstecker, ähnlich wie ich ihn vom E30 kenne, aus dem das Signal hinausgeführt wird. Find auch im ETK keine Teilenummer für den Stecker.
Wer von Euch kann mir denn mal verbindlich sagen, welches Kabel (am besten mit Farbe) ich anzwacken muss.
Blau/gelbe Kabel hab ich schon durch und braun/rote auch - kein Signal.
Hab auch nen braun/rotes Kabel einzeln rumliegen hinter dem KI, mit nem grünen Stecker bzw. Abzweigklemme, was nirgends einen Platz im Ki findet.
Ralf518, Thursday, 25.08.2011, 11:28 (vor 5521 Tagen) @ AHG535i
auf der Rückseite des Tachos ist ein Anschluss, da steht
blau, weil der dahineingehörige Stecker blau ist. Mit
diesem etwas eigenartigen Stecker kann man dort das
Geschwindigkeitssignal abgreifen. Eventuell mußt Du
vorher aus dem Tacho die kleine Abdeckung herausbrechen.
Wenn Du diesen speziellen Stecker nicht auftreiben kannst,
kannst Du auch einen gewöhnlichen KFZ-Flachstecker
hineinzwängen. Der notwendige komische blaue Stecker sieht
ähnlich aus, wie der von Dir bereits gefundene grüne Stecker.
AHG535i, Thursday, 25.08.2011, 13:11 (vor 5521 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich mich da heute nochmals dranbegeben.
Wollt halt vermeiden an meinem funktionierendem Instrumnet was rumzupfuschen.
Ergänzung
woife, Thursday, 25.08.2011, 19:13 (vor 5520 Tagen) @ AHG535i
Auf der Rückseite des Tachos steht Ausgang und darunter gelb, blau, grün wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bei den alten Kombis steht zusätzlich noch Tempo bei blau dabei, an der stelle ausbrechen/sägen/lasern. Bei den neueren steht nur Blau, und man kann einen schwarzen Einsatz rausziehen.
grüße wolfgang
Ergänzung
AHG535i, Saturday, 27.08.2011, 13:09 (vor 5519 Tagen) @ woife
Danke für die Unterstützung. Habs hinbekommen.
