Tiefe Federn.. (Markt: Biete und Suche)
AHG535i, Monday, 29.08.2011, 12:54 (vor 5528 Tagen) @ teilegott
Also,
tiefe Federn bekommst auch hier: www.drewske.de
Musst aber anrufen, auf der Seite sind die nicht gelistet. Standard sind 45mm und die werden dann nach Deinem Wunsch angefertigt.
Fahrverhaltenstechnisch ist alles meiner Meinung nach über 40mm nicht gut. Egal ob mit Feder, Komplettfahrwerk oder als Gewindefahrwerk.
Die Fahrzeuge werden einfach zu hart(müssen sie auch, sonst schlägt alles durch), merk das immer wieder mit dem KW Fahrwerk in meinem Compact.
Gibt auch nicht wirklich viele Hersteller von Federn, denn es gibt in Europa nur 3 Werke in Deutschland (H+R, Eibach und Gruber), zwei in Holland(Jamex und deMerwede) und eines in Schweden(Lesjoförs). Alle anderen lassen die Federn dort nach Ihren Wünschen fertigen.
Für die Tieferlegung ist auch entscheidend, was Du an Ausstattung in Deinem Fahrzeug hast und welcher Motor drin ist.
Je mehr an Extras verbaut sind (Klima, ABS, etc.)desto tiefer wird das Auto. Nen M30 Motor mit Vollaustattung bringt die Karre tiefer als nen oller M10 oder M20 mit Buchhalterausstattung. Die Feder ist von allen Hersteller / Anbietern immer für alle Fahrzeugausführungen gedacht bzw. entwickelt. Einzig der M5 und der M535 entfallen bei den meisten.
