SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). (Allgemein)
FJB, Monday, 13.10.2003, 13:36 (vor 8391 Tagen)
Wer hat?
F.
Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i).
525Rainer, Monday, 13.10.2003, 18:09 (vor 8391 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von FJB am 13. Oktober 2003 13:36:55:
in der etk steht übrigends dass die von 525, 528, 528i und 535i identisch sind. in den CS 6ern wurden sie auch verbaut.
wieso so ein seltenes modell? für deinen umbau? wo willst du den dann anschliessen? die m30B35 ansaugbrücke von e28 hat keinen unterdruckanschluss weil die e28 hydraulische bremskraftverstärker hatten. und die E12 bremskraftverstärker sind alle unterdruck.
ich lass meine e34 535i bremsanlage mit dem eta bremskraftverstärker laufen. ergab sehr gute werte und problemlos tüv. normalerweise hat die anlage mit ja mit 1600kg zu kämpfen.
oder gibts platzprobleme? die e12 unterdruckverstärker sehn recht klein aus..
ich frag ja nur weil m20 bremskraftvertärker gibts sicher wie sand am meer. weiss aber nicht ob die aufnahme mit den 4 schrauben passt.
grüsse rainer
FJ, Tuesday, 14.10.2003, 13:36 (vor 8390 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von 525Rainer am 13. Oktober 2003 18:09:12:
Hallo Rainer!
- Platzprobleme (im E3-Motorraum, Du glaubst es kaum!) und eine Allergie gegen die Heidenarbeit eines Umbaus auf die hydraulische Bremsanlage des E28 sind der Grund hiefür.
Primär wird aber versucht, den originalen E3-Bremskraftverstärker zurückzuversetzen.
Erst, wenn das nicht gelingen sollte, wird der des M30-E12 genommen.
Nehme nur ungern was Schwächeres, auch für den Fall eines Gutachtens im Schadensfall.
Die M20-E12er hatten einen kleineren, stimmt's?
Den Unterdruckanschluß erledigt man anscheinend durch eine Lochbohrung in die Ansaugspinne (gut? - weiß nicht, keine Ahnung).
Grüße + Danke, FJB.
525Rainer, Tuesday, 14.10.2003, 23:52 (vor 8390 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von FJ am 14. Oktober 2003 13:36:24:
schwächer? keine ahnung. nimm dann halt den vom e34 535i. der ist ausgelegt für 211ps und 1,6t. der schaut genauso aus wie der in meinem eta, darum hab ich ihn gar nicht erst mit umgebaut. dem gutachter zeig ich die tüv-werte vom bremsenprüfstand.
ja.. das ist die einfache methode. die umständliche methode ist die ansaugbrücke auf e34 umzubaun. so wie ich. naja, jetzt kann ich zumindest das loch gscheit bohren.
das hydraulikzeugs aus den 535ern und 635ern möcht ich auch nicht haben. da hast recht dass des ned eibaust.
grüsse rainer
mit: e34- Lenkgetriebe, Ansaugspinne, Ventildeckel, Luftfiltergehäuse, Kaltstartventil, Bremssättel, Bremsscheiben usw
die mobile tradition kann mich mal :-)
FB, Thursday, 30.10.2003, 00:15 (vor 8375 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von 525Rainer am 14. Oktober 2003 23:52:15:
Muß jetzt einmal meinen Mechanic fragen, wo er den Unterdruck für den AR 164 BKV wirklich herzieht.
Hoffentlich muß der Alfa nicht die ganze Zeit nebenherfahren (*g!).
FJB.
Re: Naja, suche jetzt nicht mehr. Habe passenden aus AR 164 3.0 V6.
FB, Thursday, 30.10.2003, 13:11 (vor 8374 Tagen) @ FB
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von FB am 30. Oktober 2003 00:15:13:
Und Peti:
Du bist ja nur neidisch, weil Du nicht einmal so einen Sechszylinder hast wie den des Alfa Romeo.
FJB.
Mike, Tuesday, 14.10.2003, 12:13 (vor 8390 Tagen) @ FJB
wir kennen uns, du hast mal ein 3,07er gesperrte
Diff von mir gekauft. Mit dem Bremskraftverstärker
kann ich dir auch weiterhelfen. Habe ich da.
Melde dich mal
Mike
F, Tuesday, 14.10.2003, 13:31 (vor 8390 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von Mike am 14. Oktober 2003 12:13:40:
Hi!
Danke!
Sehr gut!
Bist aba a bissi weit weg.
Aba sowas kamma ja schicken.
Grüße, FJB.
Dein Diff ist übrigens very much OK!
FJ, Tuesday, 14.10.2003, 13:43 (vor 8390 Tagen) @ F
Als Antwort auf: Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von F am 14. Oktober 2003 13:31:02:
Es sperrt noch sehr gut, wie mir mein Mechaniker bestätigte und ich beim Fahren selbst auch merkte.
F.
- Und: Es ölt nicht! (anders als das 5-Gang, aber das kriegt neue Simeringe.
FJ, Tuesday, 14.10.2003, 13:44 (vor 8390 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Dein Diff ist übrigens very much OK! von FJ am 14. Oktober 2003 13:43:07:
F.
habe ich auch noch, aber wofür???
CYRUS, Tuesday, 14.10.2003, 13:57 (vor 8390 Tagen) @ FJB
Wer hat?
F.
Re: - Platzprobleme.
FJB, Tuesday, 14.10.2003, 17:36 (vor 8390 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: habe ich auch noch, aber wofür??? von CYRUS am 14. Oktober 2003 13:57:18:
High, Cyrus!
Wie Du sicher weißt, sitzt der original-BKV des E3 viel zu weit vorne.
Was hast Du denn für einen 3.5 drin - den ersten, mit 3453 ccm und L-Jet, glaube ich mich zu erinnern, richtig??
Nun, wenn Du Motronic eingebaut hättest, wäre Dir aufgefallen, daß die Motronicspinne nie neben den original-BKV des E3 paßt.
Ich habe mir auch schon gedacht, ob ich auf meinen 3430-"3.5" die L-Jet-Spinne draufmachen soll, denn die hätte leicht Platz, und ein Anschlußloch für den Unterdruck gibt es dort auch.
Aber dann habe ich keine Lambdaregelung - oder hast Du schon einmal die L-Jet-Spinne mit Motronic betrieben??
Die Leistung stiege vielleicht - nauja, das Drehomoment nicht.
8.0 Verdichtung ist und bleibt wenig.
Den E28-Katmotor sollte man so lassen wie er ist.
Als nächstes werde ich versuchen, den originalen E3-Bremskraftverstärker zurückzusetzen. Vielleicht kann ich ihn dann ja beibehalten.
Aber der Umbau auf die Hydrobremse des E28 ist viel zu viel Arbeit.
Guten Flug, FJB.
- kannst Du Dir vorstellen, daß Zurücksetzen funktioniert, Cyrus??
FJB, Tuesday, 14.10.2003, 17:38 (vor 8390 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: - Platzprobleme. von FJB am 14. Oktober 2003 17:36:59:
Guten Flug, FJB.
