Soundsystem, die 2te (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 13.10.2003, 15:37 (vor 8391 Tagen)
Mahlzeit,
sacht mal, ist das Soundsystem ausm E23 identisch mit dem aus dem E28? Sind im Kofferraum eigentlich schon irgendwelche Löcher für den originalen Verstärker vorgebohrt, so wie für die Kopfstützenhalter? Und, nochmal die Frage, braucht man für die Soundanlage was besseres als das Bavaria C? Hat ja keinen "Verstärkerausgang".
Beste Grüße, Frank
Re: Soundsystem, die 2te
Nico Hoffmann, Monday, 13.10.2003, 20:18 (vor 8391 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 13. Oktober 2003 15:37:10:
Laut ETK sind nur die hinteren Boxen und der Verstärker identisch,
Spiegeldreiecke und Fußraumlautsprecher sind anders, der Kabelbaum wohl
auch.
Laut ETK ist es beim E30 übrigens genauso.
Ich kann dir nur sagen, dass die Fußraumlautsprecher des Soundsystems
im E28 dieselben Baumaße wie die 'normalen' Lautsprecher haben (es sind
aber Tieftöner).
Im E30 sind dort Tieftöner verbaut, wie sie auch in den hinteren Boxen
zu finden sind. Diese passen aber nicht in die E28-Fußräume: Es ist ein
Platzproblem. Was im E23 verbaut ist, weiß ich nicht, aber die Sache
könnte dort ähnlich liegen.
Dass die Spiegeldreiecke anders sind, kann ich mir auch nur schwer
vorstellen, aber die Teilenummern sind anders. Ausprobieren, würde ich
sagen.
Außerdem gibt es unterschiedliche Stecker. Ich weiß, dass schon nicht alle
E28-Soundsystem-Verstärker auf alle E28-Soundsystem-Kabelbäume passen, und
wenn ich den ETK recht interpretiere, gilt das auch für die Radiostecker.
Also möglichst ein Soundsystem im Ganzen nehmen und nicht unbedingt aus
verschiedenen Einzelkomponenten zusammenorganisieren.
Alle Klarheiten beseitigt? Wovon soll ich Fotos machen?
Sind im
Vermutlich. Und wenn nicht, bohrt man halt zwei Löcher für M5-Schrauben.
Schlimmer ist es, dass du für das Soundsystem die Hutablage zerschneiden
mußt.
Für die Spiegeldreiecke mußt du wahrscheinlich Strippen ziehen, fällt mir
grad ein. I.d.R. sind die nicht vorverkabelt.
Das Problem läßt sich im Prinzip mit 4 Trimmern lösen :-)
Was hast du vor? Wenn dir ein günstiges E23-Soundsystem zuläuft, dann
nimm' es. Wenns nicht paßt, kannst du es immer noch bei Ebay verscherbeln.
Frank Diederichsen, Tuesday, 14.10.2003, 09:41 (vor 8390 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Nico Hoffmann am 13. Oktober 2003 20:18:14:
Hallo Nico,
mußt.
Humhhh, das ist natürlich Asche. Ich meine, dann kann ich auch hinten ein Brett reinzimmern und mir komplett alles neu und passend kaufen und da reinbauen.
Öhmm, was sind Trimmer, was kosten die und wo gibt es die?
Nun ja, bei ebay wollte jemand eines verhökern. Muß mal gucken, ob da der Verstärker bei war. Sonst wird's langsam sinnlos.
Falls ich das Ding geschossen kriege, werde ich Dir garantiert noch wg. der Verkabelung auf den Zeiger gehen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Dürfte allerdings ein Problem werden, daran rumzufuhrwerken, ohne daß mein alter Herr was davon mitkriegt. Vor einem halben Jahr meinte er mal, ich soll doch das Bavaria Electronic, daß mir Peer vermacht hat, rüber langen, er wolle sich das mal angucken. Inzwischen hat er sich einen Aluminiumblock besorgt, aus dem er einen zerbrochenen "Umwerfer" nachfeilen will... .
Beste Grüße, Frank
Nico Hoffmann, Tuesday, 14.10.2003, 09:58 (vor 8390 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 14. Oktober 2003 09:41:01:
Hallo Nico,
mußt.
Das ist gar keine schlechte Idee. 5mm Sperrholz und mit Stoff-Meterware
passend bezogen und ordentlich festgeschraubt. Da denke ich auch drüber
nach. Du kannst die originale Hutablage als Schablone nehmen, mußt sie
nicht zerschneiden und bekommst ein stabiles Teil, das absolut original
aussieht.
Hat eigentlich schonmal jemand (piniengrünen) Hutablagenstoff bei BMW
nachgekauft?
Ja, der ist dabei. Das neben dem Verstärker sind die Fußraum-Lautsprecher,
und sie sehen genauso aus wie die vom E28, von daher wundert mich das
mit den ungleichen Teilenummern.
Allerdings fehlen die Spiegeldreiecke (und die sind günstig nur schwer
zu bekommen).
Du darfst mir deinen alten Herrn mal leihen. Ich habe noch ein mechanisch
defektes Becker Mexico im Keller liegen ;-)
Frank Diederichsen, Tuesday, 14.10.2003, 10:58 (vor 8390 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Nico Hoffmann am 14. Oktober 2003 09:58:08:
Hallo nochmal,
zu bekommen).
mal 'ne ganz doofe Frage: Wie wichtig sind die Hochtöner in den Spiegeldreiecken? So kommt vermutlich vorne nur Baß raus, da die vorderen Lautsprecher Tieftöner sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und wozu waren noch mal die 4 Trimmer?
Na, laß Dir vorher lieber von mir berichten, wieviele Kisten Zigarren ich ihm bei Erfolg zukommen lassen darf.
Beste Grüße, Frank
Nico Hoffmann, Tuesday, 14.10.2003, 11:24 (vor 8390 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 14. Oktober 2003 10:58:27:
Naja, es ist halt ein Zweiwegesystem, dem die Hochtöner fehlen...
Du mußt die Pegel der Radioausgänge (Lautsprecher!) an die Eingänge des
Verstärkers anpassen. Die brauchen ja viel weniger Spannung als ein
Lautsprecher. Das geht am einfachsten mit je einem Trimmpoti pro Kanal
als Spannungsteiler.
Es handelt sich dabei natürlich um eine Behelfslösung, die es vermutlich
auch fertig zum dazwischenstecken zu kaufen gibt...
Frank Diederichsen, Tuesday, 14.10.2003, 12:06 (vor 8390 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Nico Hoffmann am 14. Oktober 2003 11:24:08:
Hallo nochmal,
hmmhh..., müßte man sich also irgendwelche Hochtöner besorgen, verkabeln und die halt so dran kriegen, na,ja...
Achso, ein Poti. Wie gesagt, mit der E-Technik habe ich es nicht so wirklich.
Ich glaube, bei Conrad gab es mal solche Adapter. Schau mer mal.
Beste Grüße, Frank
Peer, Wednesday, 15.10.2003, 10:05 (vor 8389 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 14. Oktober 2003 12:06:34:
Hallo nochmal,
Hochtöner bekommste bei Conrad Elektronik, oder mal bei www.pollin.de gucken. Dort gibt es wirklich günstige Teile auf für den PC !!!
Jepp, wie schon einen vorher bei N. habe ich erläutert, das es sowas mal bei Conrad gab. Verkabeln kann ich es Dir sonst, wennst magst.
Beste Grüße, Frank
Allseits knitterfreien Flug
Peer
Meine E28 Seite
Nico Hoffmann, Wednesday, 15.10.2003, 13:22 (vor 8389 Tagen) @ Peer
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Peer am 15. Oktober 2003 10:05:55:
Hallo nochmal,
Hast du eine Idee, wie man die neckischen Spiegeldreieckshochtönergehäuse
(langes Wort :-) reproduzieren/ersetzen/simulieren/... könnte?
Peer, Thursday, 16.10.2003, 14:47 (vor 8388 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Nico Hoffmann am 15. Oktober 2003 13:22:51:
Hallo nochmal,
Hmm,
reproduzieren !
Mit etwas geschick mit MDF und viel Glasfaser evtl., schließlich bauen Freaks
aus MDF und Glasfasermatten wahre Kunstwerke in Autos ein, da kann man doch sowas mal für ne Reproduktion umfunktionieren !!!
Wäre einen Versuch auf jedenfall mal Wert, oder ? Kann man ja evtl. auf die Sinus Life Hochtöner von Conrad Elektronics abstimmen.
Peer
Meine E28 Seite
Frank Diederichsen, Wednesday, 15.10.2003, 13:38 (vor 8389 Tagen) @ Peer
Hallo Peer,
Jepp, wie schon einen vorher bei N. habe ich erläutert, das es sowas mal bei >Conrad gab. Verkabeln kann ich es Dir sonst, wennst magst.
mal schauen. Wenn ich mir das eine oder andere bei Deinem Vehikel bei Gelegenheit abgucken könnte, wäre mir vielleicht auch schon geholfen.
Peer
dito, Frank
Peer, Wednesday, 15.10.2003, 09:57 (vor 8389 Tagen) @ Nico Hoffmann
Moin Ihr beiden,
einen fertigen Anpasser von High Power auf Low Level Chinch sollte es bei Conrad Elektronics geben, zumindest hatten die mal sowas. Kostenpunkt meines Wissens nach ca. 10,- €. Das Gerät regelt automatisch jeweils 2 Kanäle (Vorne links/rechts oder hinten links/ rechts) von High Level auf Verstärker typische Chinch Eingänge runter. Hab gerade eine Blaupunkt Endstufe mit 680 Watt verkauft, die noch Highpower Eingänge hatte.
Peer
Meine E28 Seite
