Suche Gurte für Sportsitze (Allgemein)
hat noch jemand Gurte für Sportsitze rumliegen oder kann mir sagen wie ich die normalen Gurte an die Sportsitze bekomme?
Danke und Gruß
Morris, Tuesday, 27.09.2011, 10:18 (vor 5488 Tagen)
Danke und Gruß
Morris, Tuesday, 27.09.2011, 10:40 (vor 5488 Tagen) @ Morris
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 27.09.2011, 11:45 (vor 5488 Tagen) @ Morris
Das abgebildete sind Beckengurte... das kann man vorne nicht verbauen. das geht nicht.
Was ist denn mit Deinen normalen Gurten passiert? Was für Gurte willst Du denn haben?
Schroth Hosenträgergurte?
Oder einfach nur ganz normale 3 Punkt Gurte? Die passen nämlich eigentlich immer. Es gab wohl mal eine Umstellung bei den Gurtschlössern, aber die kriegt man getauscht.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 27.09.2011, 19:58 (vor 5487 Tagen) @ teilegott
für Sportsitze gibt es spezielle Sitzgurte,sprich das Teil das unten am Sitz angeschraubt wird ist abgewinkelt,im Gegensatz zum Seriensitz
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 29.09.2011, 20:41 (vor 5485 Tagen) @ teilegott
schau genau hin Marco. Da is ne Spannrolle zu sehen !
MP, MKK, Tuesday, 27.09.2011, 11:23 (vor 5488 Tagen) @ Morris
ich habe von Autoflug noch Sportgurte mit Glockenschloss, also eher RENN- als Sportgurte. Die kannst Du sogar zusätzlich zu den normalen Gurten verbauen, nur der Rücksitzgurt hinter Dir fällt dafür weg.
Zulassungsfähig sind diese Gurte allerdings nicht.
Freude hört nie auf
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 27.09.2011, 12:52 (vor 5488 Tagen) @ Morris
Moin!
So wie es sich anhört, hast Du die Serienstühle gegen originale Sportsitze getauscht. Wenn dem so ist, dann wechsel einfach die Gurtpeitschen hin und her. Das Problem hatte ich auch bei einigen Sitztauschaktionen. Offensichtlich ist bei BMW irgendwann mal der Schließmechanismus geändert worden.
Gruß Heiko
Morris, Tuesday, 27.09.2011, 12:57 (vor 5488 Tagen) @ Heiko LÖB
Hey,
also es sind el.Sportsitze und die Befestigung unten am Sitz links vom Gurt passt nicht.Ich denke die vom Gurt auf dem Bild sollte passen.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 27.09.2011, 19:56 (vor 5487 Tagen) @ Morris
du brauchst eben die passenden Gurte für Sportsitze,müßte ich noch haben,für beide Seiten?
fritz
Morris, Tuesday, 27.09.2011, 20:56 (vor 5487 Tagen) @ fritz H5S
und was willste dafür haben?Wenn Du sie noch hast und wenn Rollen sie auch noch ordentlich auf?
Danke und Gruß Kai
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 27.09.2011, 23:43 (vor 5487 Tagen) @ Morris
Und Gurtpeitschen rollen nicht auf... nie... nimmer...
Die werden einfach nur an der Sitzkonsole verschraubt...
Oder bin ich schon wieder falsch?
Ich hatte das Problem nie... fahre nur die grossen Sportsitze und baue mir dafür meine Sitzkonsolen immer selbst... dann passen die und ich kann drin sitzen.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 28.09.2011, 06:56 (vor 5487 Tagen) @ teilegott
natürlich muß man nur die Gurtpeitschen wechseln,da hat der "Gottt" mal wieder recht
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 29.09.2011, 20:45 (vor 5485 Tagen) @ fritz H5S
Morris hat gesagt, das die Befestigung unten LINKS am Sitz net passt. Die Peitsch is rechts !
Also: Passenden Gurt kaufen, an den Sitz tackern und die passende Peitsche an den Sitz löten ! Fertsch !
Odder simmä jetz alle falsch odder was ?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 29.09.2011, 21:24 (vor 5485 Tagen) @ ///MOTORWILLY
natürlich hat der Morris recht,und es ist am Sitz die linke Seite die nicht passt,ist ja auch ein Dreipunktgurt,die Peitsche kann es nicht sein und ist es auch nicht,es ist der Bügel der links am Sitz (Fahrersitz wohlgemerkt)angebracht ist und daher auch Teil des eigendlichen Gurtes ist.
Sprich er braucht eben die Gurte für Sportsitze,nicht die Peitsche
fritz
Morris, Thursday, 29.09.2011, 22:28 (vor 5485 Tagen) @ fritz H5S
ich weis,dass ist nicht so gut aber es zeigt das Problem.Der Gurt passt so überhaupt nur an den Sitz weil ich ne verlängerte Schraube genommen hab sonst würde es gar nicht gehen.Wenn ich jetzt noch die Abdeckung dranmachen würde, musste ich den Gurt etwas verdrehen und das sieht sehr halbseiden aus und lass ich lieber.Ich denk mal die Gurte, die ich bei der Bucht rausgesucht habe werden, die richtigen sein?
Gruß Morris
![[image]](http://www.abload.de/img/dsc00054b3ec.jpg)
