bremslichter wieder ok-III-dank mütze (Allgemein)
hallo mütze,vielen dank für den tip.
stecker am pedal hatte wackelkontakt.
aber für was ist teil links unten in der lenkverkleidung.
hat schlauch und glaube zwei kabel?
--III--
mfg.gerd
--III--
mfg.gerd
Als Antwort auf: bremslichter wieder ok-III-dank mütze von Gerhard am 14. Oktober 2003 23:49:11:
ist der Innenraumtemperaturfühler für die Heizregulierung. Der Schlauch ist ein Unterdruckschlauch, durch den Unterdruck wird die Luft durch den Fühler gezogen.
mfg Daniel
