525e: Kein Ladestrom und keine Ladekontrolleuchte an? (Technik und Reparaturen)
Uwe, Tuesday, 04.10.2011, 16:36 (vor 5507 Tagen)
bei unserem Seilrückhol - 525e auf dem Segelflugplatz gibt es neuerdings ein Elektro-Problem:
Nach einiger Zeit im Fahrbetrieb ist die Batterie leer. Eine Spannungsmessung an der Batterie ergibt: Bei laufendem Motor gibt es keine Erhöhung der Batteriespannung, es kommt also von der Lichtmaschine kein Ladestrom bzw. vom Regler keine Spannung von 13,7 Volt.
Trotzdem geht nach dem Start des Motors wie immer die Ladekontrolleuchte aus.
Ist das Problem schon bekannt? Wo soll ich anfangen zu suchen?
Viele Grüße, Uwe
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 04.10.2011, 16:52 (vor 5507 Tagen) @ Uwe
leider ist die Kontrollleuchte bei unseren Kisten kein eindeutiges Indiz... ich würde auf eine defekte LiMa tippen, da Du ja schreibst, dass keine Messungen oberhalb von Batteriespannung möglich sind...
Stefan
