naja naja... so ganz stimmt das nun nicht :-) (Allgemein)
also laut Fahrgestellnummer handelt es sich um einen Einspritzer ab Werk (VIN 4340001 bis 4341429 = CSi von 01/1974 Thru 12/1975).
Und dass beim e9 Schweißnähte in dem Bereich sind ist leider nicht ungewöhnlich, hat meiner auch. So lange diese VIN mit der Rahmennummer im Frontbereich übereinstimmt, ist die Welt in Ordnung.
Das Typenschild selbst wurde vermutlich bei einer Restauration / Schweißarbeit temporär entfernt und dann wieder angebracht, beim e9 leider auch oftmals notwendig.
Allerdings sitzt das Typenschild normalerweise auf der Beifahrerseite.
Ansonsten sind aber diverse Merkmale stimmig mit der Fahrgestellnummer, zB Sitz quergestreift, Wischer schwarz, ...
Stefan
