M30 aus E32 in E28 (Allgemein)
stefle85, Wednesday, 19.10.2011, 12:56 (vor 5466 Tagen)
Ich könnte für Umme an einen 730i von 1990 kommen.R6, 211 Ps. ,150 KM.
Da ich Plane den Motor in meinen E28 einzubauen ist die Frage, ob ich eventuell auch gleich die Bremsanlage übernehmen kann. Wie siehts mim ABS aus ? Meiner hat keines. Was für ein Getriebe empfehlt ihr mir ? Der E32 hat 4 Gang Automatik. Wie siehts seitens der Kardanwelle aus ? Das jetztige Differenzial (mit Sperre) drinlassen ?
Ist die Motorhalterung zum M20 identisch ?
M30 aus E32 in E28
535erBenny, Wednesday, 19.10.2011, 15:01 (vor 5466 Tagen) @ stefle85
730i Motor mit 211Ps?? Der 3.0Liter hat 188Ps, der 3.5Liter hat 211Ps.
Motorhalter brauchst du vom m30 e28.Krümmerseitig brauchst du eine Adapterplatte da der Motorhalter nicht in den Block passt.Bremse kannst du vorne so übernehmen wie sie ist(Sattel,Scheibe), hinten nur die Sättel, Scheiben benötigst du vom e34!!
Getriebe würde ich persöhnlich einen Schalter einbauen.Kannst du dir auch vom e34/e32 besorgen.
Motorkabelbaum würde ich vom e28 520i nehmen.(Vom letzten Baujahr)
Kardanwelle vom e28 m30 Schalter(wenn Schaltgetriebe) und Kühler ebenfalls!!
So ich glaube das wars erstmal!!
Gruss Benny
wie siehts denn mit dem M20B25 im E28 aus ?
stefle85, Monday, 31.10.2011, 10:49 (vor 5454 Tagen) @ stefle85
Mein Dad will den E32 wohl nun doch komplett verkaufen, ist einfacher.
Habe daher überlegt den 2,5er M20 in meinem E28 einzubauen.
Wie siehts denn aus wegen Motorhalterung ? Ist die zum E30 identisch ?
Abgasanlage kann ich ja drunter lassen (2-flutig).
Welches Steuergerät brauche ich ?
Kann ich das originale Schaltgetriebe drinne lassen ?
AHG535i, Monday, 31.10.2011, 12:37 (vor 5454 Tagen) @ stefle85
Hey, teils teils mein ich mich zu erinnern.
Das Getriebe kannst Du von Deinem übernehmen inkl. Kardanwelle. Motorhalter sollten die von Deinem passen.
Ob am M20 auch mal die Aufnahmen am Block ähnlich dem M30 geändert haben, kann ich Dir nicht hundertprozentig sagen. Mir schwebt da noch was dunkel in Erinnerung.
Ölwanne wirst Du auch von Deinem Motor nehmen müssen. Steuergerät am besten das was zu dem Motor gehört.
