M30 aus E32 in E28 (Allgemein)
730i Motor mit 211Ps?? Der 3.0Liter hat 188Ps, der 3.5Liter hat 211Ps.
Motorhalter brauchst du vom m30 e28.Krümmerseitig brauchst du eine Adapterplatte da der Motorhalter nicht in den Block passt.Bremse kannst du vorne so übernehmen wie sie ist(Sattel,Scheibe), hinten nur die Sättel, Scheiben benötigst du vom e34!!
Getriebe würde ich persöhnlich einen Schalter einbauen.Kannst du dir auch vom e34/e32 besorgen.
Motorkabelbaum würde ich vom e28 520i nehmen.(Vom letzten Baujahr)
Kardanwelle vom e28 m30 Schalter(wenn Schaltgetriebe) und Kühler ebenfalls!!
So ich glaube das wars erstmal!!
Gruss Benny
