Bremsscheiben wechseln lassen? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 30.07.2001, 15:29 (vor 9182 Tagen)
Moin,
seit einiger Zeit vibriert es bei meinem Hudschefidel so bei 90 bis 100 ganz leicht in der Lenkung. Ich weiß, daß eine Bremsscheibe leicht verzogen ist. Ist das nun ein ultimativer Grund zum Wechseln, oder sollte ich warten, bis die Dinger runter sind. Auf der einen Seite sind solche innenbelüfteten Scheiben ja nicht gerade Wegwerfartikel, auf der anderen Seite möchte ich mir die Vorderachse nicht vorzeitig ruinieren. Nachdem, was ich hier so gelesen habe, gehört das ja ebenfalls nicht zu den preiswerten Schwächen des E28.
Beste Grüße, Frank
Re: Bremsscheiben wechseln lassen?
Seb528, Tuesday, 31.07.2001, 09:26 (vor 9181 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Bremsscheiben wechseln lassen? von Frank Diederichsen am 30. Juli 2001 15:29:24:
Versuch es doch erstmal nur mit Reifen auswuchten. Bei mir hat das die Symptome schonmal gelindert. Und vielleicht müsstest du mal die Achse vermessen lassen. Aber das kostet natürlich auch wieder.
Tschau
Frank Diederichsen, Tuesday, 31.07.2001, 13:37 (vor 9181 Tagen) @ Seb528
Als Antwort auf: Re: Bremsscheiben wechseln lassen? von Seb528 am 31. Juli 2001 09:26:06:
Moin Seb,
die Reifen sind zweimal ausgewuchtet worden. Daß die Bremsscheibe 'ne Unwucht hat, habe ich selbst am Bremsenprüfstand gesehen, ist halt die Frage, ab wann das aufhört, ein Schönheitsfehler zu sein. Ich merke meisten auf den letzten Metern, daß die Bremswirkung ungleichmäßig wird.
CU Frank
Andreas Vehrenberg, Wednesday, 01.08.2001, 01:29 (vor 9180 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Bremsscheiben wechseln lassen? von Frank Diederichsen am 1 Juli, 2001 13:37:26:
Frank Diederichsen schrieb:
Moin Seb,
Hatte ich auch so. Die neuen Bremsscheiben (BMW) hatten nach 5Mm schon
wieder Schlag.
Dann hab ich mal die Schläuche mitgewexelt, da ich hörte, daß die im
Alter schon mal von innen zuquellen. Außerdem neue Bremsscheiben von ATU
(rund 100.-/Stck). Seitdem (gut 15Mm) ist Ruhe.
Andreas
