weitere Beruhigung :-) (Allgemein)
Frajo ⌂, D-41836 Hückelhoven, Sunday, 23.10.2011, 15:28 (vor 5462 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
....na ja, dann bin ich etwas auf dem Weg der Besserung.
D.h., daß ich den ganzen Außenschalenkrempel abreißen werde, weil praktisch von der Unterschale nur noch höchstens die Hälfte da ist, das Ganze aber anfängt zu klappern....
jau, das nervt. Hab ich bei meiner alten Dame auch gemacht.
Zu den Gelenkwellen: sie haben also schon fühlbares Spiel, und ich denke, daß das leichte Vibrieren/Rubbeln bei ca 50Km/h nicht nur von der Kardanwelle kommt.
Wenn Du so ein leichtes Wummern/Rumpeln beim Beschleunigen so um die 50 meinst, dafür waren bei meiner alten Dame damals das Mittellager bzw. das verschlissene Kreuzgelenk der Kardanwelle verantwortlich.
Die Reparatur kann allerdings von einer Gelenkwellenfirma recht preiswert inkl. Mittellager und wuchten vorgenommen werden Den Ein-/Ausbau entweder selbst, oder von der Werkstatt erledigen lassen...
Bei leichtem Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten ist auch ein regelmäßiges "tack, tack, tack" zu hören, das m.E. von dort kommt, kann das jemand bestätigen?
Klingt für mich eher nach irgendetwas, was an der Bremse schleift oder nicht voll anliegt, oder meinst Du ein Klacken bei Lastwechsel ?
Ich habe bei der ganzen Überlegung im Hinterkopf, daß das Fahrzeug wohl früher regelmäßig schwere Anhänger gezogen hat.
Hängerbetrieb ist latürnich immer etwas verschleissintensiver, aber die Symptome tauchen auch bei gemäßigtem Solobetrieb nach einer gewissen km-Zahl auf...
erstmal danke für eure Antworten und die "Beruhigungspille"...
gruß von unterm Auto...
thomas
Toi Toi Toi und gutes Gelingen
Rumpeln bei 50 (unter Last) könnte auch von Mittellager/Kreuzgelenk kommen
