Das ist quasi die Sicherung! (Technik und Reparaturen)
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 24.10.2011, 14:21 (vor 5487 Tagen) @ cooper racing green
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn Du den Knopf drückst, sind Deine Fensterheber tot... der geht etwas schwerer...das ist kein normaler Taster, das ist mit etwas mehr Gewald verbunden. Das Teil macht dann so einen Knack-Ton...man denkt, da ist drinnen was abgebrochen... aber nein, das muss so. Noch einmal gedrückt ist alles wieder im Lot. Kannst Du quasi ruhig drauf rum drücken.
Wenn Du 4 Fensterheber hast, dann gibt es einen ähnlichen Schalter noch in der Mittelkonsole. Der sperrt dann die hinteren Fensterheber, damit der kleine Cedrik während der Fahrt nicht aus dem Fenster hüpfen kann.
Grüsse aus dem Harz...
