Hardyscheibe wechseln (Technik und Reparaturen)
Doctorlow, Sunday, 30.10.2011, 11:53 (vor 5476 Tagen)
Moin,
da bin ich mal wieder. Der Eta hält sich wacker, muss aber demnächst mal wieder zum TÜV. Beim persönlichen Vorabcheck hab ich u.a. entdeckt, dass die Hardyscheibe fertig ist. Also werd ich sie wechseln.
Dazu meine Frage; kann ich die einfach nach unten rausziehen, wenn die Schrauben raus sind oder muss ich den Auspuff demontieren und das Mittellager lösen, um die ganze Geschichte ein Stück nach hinten schieben zu können???
Habe in der Forensuche nichts dazu gefunden, nur Fragen und Antworten zur eventuellen Nötigkeit des Wechsels der Scheibe an sich.....
Beste Grüße....
snitzl, Sunday, 30.10.2011, 12:53 (vor 5476 Tagen) @ Doctorlow
Moin,
Beste Grüße....
Ich würde zumindest Auspuff absenken und Mittellager lösen. Beides keine schwierigen Sachen. Im schlimmsten Fall muss der Auspuff ab, aber ich würde es erstmal ohne Demontage probieren. Weiß jetzt selber nicht genau wieviel Platz dort ist.
Ralf518, Sunday, 30.10.2011, 12:53 (vor 5476 Tagen) @ Doctorlow
ich meine das Mittellager muss ab. Wenn ich mich recht erinnere,
ist an der Welle vorne ein Zentrierdorn der im Getriebeabtrieb
steckt und nur rausgeht, wenn man das Mittellager abschraubt.
Viele Gruesse
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 30.10.2011, 13:34 (vor 5476 Tagen) @ Ralf518
... und markiere am Mittellager wie die beiden Teile zusammengehören. Du hast sonst die Qual der Wahl von 31 Brummpositionen und 1 richtigen.
Und wer einen Kardan nur durch sein eigenes Gewicht runterhängen läßt, wird 3 Monate später mit einem Neukauf bestraft. Die Gelenke gehen unweigerlich dabei drauf und werden hart.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 30.10.2011, 17:58 (vor 5476 Tagen) @ Doctorlow
hast Du -wie ich auch- einen 122PS eta mit Schwingungsdämpfer über der Hardyscheibe (Topf, der die Scheibe umschließt) ? Falls ja, gibts einiges mehr zu beachten ... :-(.
Ich hatte hierzu mal einen Erfahrungsbericht incl. Bild eingestellt... ich versuch den mal zu finden. Ansonsten lasse ich Dir gerne 1 oder 2 Bilder per eMail zukommen (bin allerdings bis einschl. Do. dienstl. weg, also erst danach möglich).
Und ja, Mittellager musst Du lösen. Auspuff konnte ich dranlassen.
Doctorlow, Sunday, 30.10.2011, 21:48 (vor 5476 Tagen) @ kiefer
Bei mir toben ganze 7 Pferde mehr unter der Haube ;-)
Trotzdem danke für den Tipp. Ich habe jedenfalls freie Sicht auf die Scheibe,nix mit Käfig oder so.
Dann wirds wohl mehr Schrauberei als gewünscht, wenn das Mittellager gelöst werden muss. Da ist nämlich sogar noch das Hitzeschutzblech dran. Aber gut, nix, was nicht zu lösen wäre.
Ich werde berichten...muss nur erstmal einen Termin auf der Hebebühne meiner Kumpels bekommen.
Doctorlow, Sunday, 30.10.2011, 21:50 (vor 5476 Tagen) @ M.S.
huhaaaaa...neee das will ich wirklich nicht. Wenn da was brummen soll, dann höchstens der Motor...danke für die Erinnerung.
Hardyscheibe wechseln - Caramba frei
Exilhamburger, Monday, 31.10.2011, 08:40 (vor 5475 Tagen) @ Doctorlow
bearbeitet von Exilhamburger, Monday, 31.10.2011, 09:05
Ich bin mit dem Etzold (d.h. dem Buch "So wird's gemacht" - Herr Etzold war abwesend :-) ) an die Sache gegangen und habe die Auspuffanlage ab Krümmer demontiert. Mein Zielobjekt war aber das Mittelwellenlager, wenngleich sich auch die Hardyscheibe als fällig entpuppte. Es hilft, am Tag/Abend vorher alle Verbindungen großzügig mit Caramba/WD40/... einzusprühen. Und guck nach, welche Schrauben man neu verwenden muss. Nix nervt mehr als Reparaturstopp wegen fehlender Kleinteile (am Wochenende).
VielErfolg,
Burkhard
Doctorlow, Monday, 31.10.2011, 18:06 (vor 5475 Tagen) @ Exilhamburger
Wie recht du hast...Reparaturstopp wegen ner 6er Schraube, alles schon erlebt.
Ach ja der Herr Etzoldt...der war auch mal mein Freund. Aber nun ist er verschwunden, treibt sich irgendo rum und lässt sich nicht mehr blicken...will sagen; das Buch hatte ich auch mal, habs aber mit meinem Kieselhirn irgendwo ins Nirgendwo gelegt und nu steht es auf der Liste der vermissten Dinge in meinem Leben...
Nun denn, zum Glück gibts noch das Forum:-D
