Temperatur?? (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Thursday, 03.11.2011, 15:13 (vor 5450 Tagen)
moin,
ich habe im Rahmen einer großen Inspektion(Zahnriemenwechsel etc) auch Wapu und Thermostat getauscht.
Wapu und Thermostat sind vom Freundlichen.....
Jetzt Folgendes, wo ich nicht weiß, ob das sein kann oder Einbildung ist: irgendwie braucht der Motor länger, um auf Temp zu kommen, aber ich habe das Gefühl, daß er früher heizt als vorher.
Kann das sein??
gruß
thomas
Temperatur??
Koester, Thursday, 03.11.2011, 17:05 (vor 5450 Tagen) @ spike
meine Vermutung: das Thermostat öffnet nun später den grossen Kühlkreislauf (Temperaturanzeige im Kombiinstrument), heizt dafür aber eher den Innenraum, da nun der kleine KKL, an dem der Wärmetauscher der Heizung angeschlossen ist, schneller auf Temperatur kommt.
Temperatur??
Hennarot, Thursday, 03.11.2011, 19:53 (vor 5450 Tagen) @ Koester
Hallo
Das würde dagegen sprechen, dass der Motor länger zum warm werden braucht...
Ich denke eher, du hast ein "kälteres" Thermostat verbaut, bzw. verzwickt eingebaut. Evtl. ist das mit der Heizung nur Einbildung, die beiden Sachen sprechen eigentlich gegeneinander.
Ausser es war schon so viel Dreck im alten Kühlwasser, dadurch wird jetzt vielleicht der Heizungswärmetauscher besser durchspült....
Grüße, Markus
