Temperatur?? (Allgemein)
Hennarot, Thursday, 03.11.2011, 19:53 (vor 5450 Tagen) @ Koester
Hallo
Das würde dagegen sprechen, dass der Motor länger zum warm werden braucht...
Ich denke eher, du hast ein "kälteres" Thermostat verbaut, bzw. verzwickt eingebaut. Evtl. ist das mit der Heizung nur Einbildung, die beiden Sachen sprechen eigentlich gegeneinander.
Ausser es war schon so viel Dreck im alten Kühlwasser, dadurch wird jetzt vielleicht der Heizungswärmetauscher besser durchspült....
Grüße, Markus
