4-eckige Aufnahmen an der A-Säule - Funktion??? (Allgemein)
DocBobo, Tuesday, 08.11.2011, 01:38 (vor 5446 Tagen) @ M.S.
Hallo!
Also ganz ehrlich, wenn ich die stabiliesirende Wirkung gegen die Dreck- und Nässehaltung an der Stelle stelle, würde ich auf das bischen Stabilität verzichten. Fakt ist, beim normalen Fünfer ist die Stelle zu weich um den vollen Wagen da anzuheben, wer das Blech beim Hochheben mal beobachtet, sieht wie das arbeitet. Keine Ahnung wie der M535i da aussieht.
Positiver Nebeneffekt neben der Gewichtsersparnis: Keiner kommt mehr auf die Idee, denn Wagen an dieser Stelle anzuheben. Meiner Meinung nach resultieren Rostschäden an dieser Stelle durch häufiges Ansetzen, durch das häufige Bewegen wird die Dichtnaht und die Phosphatschicht zerstört.
Nachteil: Originalos schreien sofort "GESCHWEISST! GEPFUSCHT!" und Du musst relativ mittig auf die Hebebühne fahren, damit die Arme bis zu den Trägern reichen.
Wenn Du das Bodenblech vernünftig gekantet und verschweisst hast sollte das Weglassen jedenfalls kein Problem sein.
Patrick
