Re: Schon Ventile eingestellt?
525Rainer, Saturday, 18.10.2003, 07:14 (vor 8387 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Schon Ventile eingestellt? von Nico Hoffmann am 17. Oktober 2003 19:29:39:
wo tust du denn die fühlerblattlehre hin? ich tu die immer direkt zwischen hebel und nockenwelle. dazu muss man sie um 90 grad verbiegen aber es geht recht einfach. ich hätt gedacht das macht man so?
Nico Hoffmann, Saturday, 18.10.2003, 10:54 (vor 8387 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Schon Ventile eingestellt? von 525Rainer am 18. Oktober 2003 07:14:11:
Die Lehre muß schon zwischen Excenter und Ventilkappe. Auf der Nockenwellenseite
gelten andere Werte.
Die Lehre muß man da aber auch ein bischen biegen. Ideal wär eine gekröpfte
Lehre...
MP, Saturday, 18.10.2003, 23:41 (vor 8386 Tagen) @ Nico Hoffmann
Welche Funktion erfüllt der rostige Nagel ?
Oder ist das nur Zierde ? ;o)
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-1.jpg
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-2.jpg
525Rainer, Sunday, 19.10.2003, 11:20 (vor 8386 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Schon Ventile eingestellt? von MP am 18. Oktober 2003 23:41:02:
da kannst du auch einen dicken schweissdraht hernehmem und biegen. der wird in das loch des exzenters gesetzt um ihn zu verdrehen.
@nico: da hab ich nun jahrelang meine ventile falsch eingestellt. aber es geht warscheinlich so genauso wenn die nockenwelle richtig steht. der eta läuft und läuft. der ideale motor zum anfangen mit der schrauberei. der vezeiht einfach alles.
servus rainer
