E28 an der Straße entdeckt (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 21.11.2011, 16:30 (vor 5432 Tagen) @ ynk
bearbeitet von Heiko LÖB, Monday, 21.11.2011, 16:34
Nabnd!
Es gab den 520i und auch 320i erst nach 1985 ab Werk mit Katalysator. Ab ca. 09/85 waren erst 318i, 325e, 525e und alle M30B35-Varianten (535i/635CSi/735i) wahlweise mit Kat lieferbar.
Dein 520er muss auch den hochverdichteten Motor mit 92kW/125PS haben, der Super oder Super Plus haben will.
Wenn er Kat hat, dann wurde er definitiv nachgerüstet und die Geschichte wurde auch in den Papieren vermerkt. Außerdem sind im Motorraum diverse Aufkleberchen zu finden, die auf geänderte Einstellwerte hinweisen. Ausserdem ist die Steuerung meist zwischen Armaturenbrett und Handschuhfach plaziert, welche sich durch einen Blick hinter die "Kunstlederplane" erspähen läßt. Gat-Kat oder noch ein zweiter Hersteller, der mir jetzt aus dem Stehgreif nicht einfallen will, muß irgendwo zu lesen sein. Auch müssen Papiere dazu vorhanden sein.
Gruß Heiko
