Elektronikprobleme (Technik und Reparaturen)
ChristianSe28Eta, Monday, 21.11.2011, 16:41 (vor 5460 Tagen)
Hallo liebe Fangemeinde!
Zu nächst erst einmal Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet...
Ich fahre seid Juni einen BMW e28 eta und ich liebe dieses Auto :)
Doch leider habe ich einige Probleme mit der Elektronik.
Das heißt das meine Nebelscheinwerfer weder hinten noch vorn funktionieren. Also die Schalter im Cockpit leuchten nicht, wenn ich diese drücke. Nur wenn ich sie mit dem Finger in einer bestimmten Stellung halte.
Immer wenn ich meine Spritzdüsen betätige (funktioniert nur rechts) flackert mein Licht (Abblendlicht) leicht aber doch wahrnehmbar. Ich hab schon alle Sicherungen getauscht und Birnen überprüft. Was könnte denn das Problem sein? Ich bin Laie und würde das gern selber in die Hand nehmen... Könnte das am Lichkontrollmodul liegen?
Gruß Christian
Elektronikprobleme
Ralf525ea, Monday, 21.11.2011, 19:14 (vor 5460 Tagen) @ ChristianSe28Eta
Hallo und Willkommen hier im Forum der e28 Gemeinde :-)
Ich habe auch eine 525e als Automatic sehr angenehmes Fahren :-)
Ich Gott sei Dank nicht :-(
Das heißt wohl das der Schalter für die Nebelscheinwerfer bzw Nebelrückschlußleuchte defekt ist ( Kinderkrankheit auch beim e30 ).
Also ich denke mal das die andere Düse verstopft sein wird.
Zum flackern des Lichts würde ich gerne wissen ob du ggf beheitzte Spritzwasserdüsen hast ?
Solltest du ggf die beheitzten Spritzwasserdüsen habe und diese von der Elektrik her defekt sein könnte das auf dein Lichtproblem zurück schließen.
Kann ich mir nicht vorstellen das es am Lampenkontrollmodul leigen kann.
Elektronikprobleme
ChristianSe28Eta, Tuesday, 22.11.2011, 16:00 (vor 5459 Tagen) @ Ralf525ea
gut dank dir erstmal ralf ;)
ähm hab das mit den schalter für die nebler mal geprüft und tatsächlich diese in der stellung mit dem finger halte dann leuchtet sogar die nebelschlussleuchte. könnte ich ja allein schlecht überprüfen.
da werd ich mir mal neue bestellen...
hat vlt noch jemand welche parat???
das mit den beheizten spritzdüsen...
kann ich die seperat anschalten oder heizen die automatisch?
weil einen schalter habe ich dafür nicht...
danke erstmal für deine hilfe.
christian
Elektronikprobleme
Ralf518, Tuesday, 22.11.2011, 16:43 (vor 5459 Tagen) @ ChristianSe28Eta
Hallo Christian,
die Spritzdüsen heizen immer, sobald der Zündschlüssel
auf Radiostellung steht. Die Düsen können deshalb nichts
mit dem Lichtproblem zu tun haben. Hat er Scheinwerfer-
reinigung?
Elektronikprobleme
ChristianSe28Eta, Tuesday, 22.11.2011, 16:50 (vor 5459 Tagen) @ Ralf518
Ah Ok...ja die hat er... :)
Elektronikprobleme
Ralf518, Tuesday, 22.11.2011, 17:25 (vor 5459 Tagen) @ ChristianSe28Eta
Hallo Christian,
in dem Fall gibt es einen kleinen, einpoligen Stecker
in der nähe des rechten Abblendscheinwerfers, an
dem das Steuergerät am Waschwasserbehälter erkennt,
ob das Licht eingeschaltet ist und ob die Scheinwerfer-
wischanlage in Betrieb genommen werden muß. Hier
besteht eine Verbindung Licht und Scheibenwaschen.
Die Fehler können hier allerdings vielfältig sein.
Funktioniert die Scheinwerferwaschanlage (meistens
sind die Motoren fest)? Wenn alles geht, sollte man
das Flackern vielleicht einfach hinnehmen. Wenn
die Wischer über den Scheinwerfer laufen, das sieht
man aber schon von Innen beim fahren, so ein
flackern meinst Du nicht, oder? Du sprichst schon
vom flackern der Glühbirne, oder?
Elektronikprobleme
E28driver, Wednesday, 23.11.2011, 11:19 (vor 5459 Tagen) @ ChristianSe28Eta
hallo,
meiner Erfahrung nach sind die Schalter häufig defekt, einfach austauschen und mal schauen was dann passiert.
Gruß Oliver
Schalter etc.
Elektronikprobleme
ChristianSe28Eta, Wednesday, 23.11.2011, 15:37 (vor 5458 Tagen) @ Ralf518
Ja das flackern kommt von der Glühbirne... also ich hab mal alles überprüft und ein motor geht leider nicht... ich geh da mal mit kontaktspray ran ansonsten muss ein neuer her.
gruß ;)
Elektronikprobleme
ChristianSe28Eta, Wednesday, 23.11.2011, 15:41 (vor 5458 Tagen) @ E28driver
ok danke ich schau mich mal nach einem neuen um :)
Elektronikprobleme
ChristianSe28Eta, Wednesday, 23.11.2011, 19:35 (vor 5458 Tagen) @ ChristianSe28Eta
kann mir jemand sagen welche Schläuche und Pumpen für die Moterhaubenspritzdüsen relevant sind?
Also bei der Draufsicht auf den Waschwasserbehälter befinden sich 2 Düsen unten und eine auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters.
Die rechte untere Pumpe funktioniert nicht.
Es laufen 2 Schläuche unter die Motorhaubenabdeckung.
Hab in anderen Foren geschaut und mir Pläne vom e28 angeschaut in denen nur ein Schlauch unter die Motorhaubenabdeckung lief, welcher dann durch ein T-Stück die linke und rechte Düse mit Wasser versorgt.
Deswegen bin ich bisschen verwirrt.
Hab die Scheinwerferwaschanlage für welche meiner Meinung nach die Waschwasserpumpe auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters zuständig ist.
Da ich nicht unbedingt die ganze Motorhaubenabdeckung abbauen möchte, wollte ich wissen welche Pumpe den nun die Spritzdüsen mit dem Wasser versorgt.
gruß Christian
Elektronikprobleme
Ralf518, Thursday, 24.11.2011, 08:09 (vor 5458 Tagen) @ ChristianSe28Eta
Hallo Christian,
mach den Scheibenwischermotor wieder gängig. Man kann
ihn zerlegen, reinigen und neu fetten. Zumeist ist
eine kleine, pfenniggroße Scheibe kaputt, die als
Sicherung fungiert. Man kann sie eigentlich nur
überbrücken, ich habe noch keinen Ersatz gefunden.
Ausserdem ist typischerweise vorne die Achse fest-
gegammelt -> reinigen und fetten, eventuell vorne
eine neue Abdichtkappe. Es ist schade den Motor
wegzuwerfen. Er ist im Augenblick eh kaputt, wenn
die Reparatur nichts wird, kannst Du ihn immer noch
in die Tonne werfen.
Wenn der Wischermotor wieder läuft geht Deine Pumpe
auch wieder und das Flackern verschwindet.
Elektronikprobleme
Ralf525ea, Thursday, 24.11.2011, 22:30 (vor 5457 Tagen) @ ChristianSe28Eta
Schreib mich mal an :-)
cabrioralf@web.de
