Stoffbezüge e28 (Allgemein)
Niederösterreicher91, Tuesday, 29.11.2011, 11:52 (vor 5425 Tagen)
Hallo
Habe hier eine Frage und zwar was bedeutet bei BMW etk beispiel:
Polsterstoff Anthrazit
Teilenummer:51 92 1 875 728
Zusatz: 0096/0101/0175 --->diese duch komma getrennten Nummern?
Müsste sich doch um Polsterfarbe, Polsterart....oder so handeln?
Doch in welcher reihenfolge?
Würde mich um Antworten freuen!
Mfg
Stoffbezüge e28
E28driver, Tuesday, 29.11.2011, 12:25 (vor 5425 Tagen) @ Niederösterreicher91
0096 ist richtig steht für Anthrazit Edition Velour, gebaut von 10/86-12/87 im 520i,525e und 524td Edition E28 und verbaut ab 1984 im E23 7er Reihe.
Gruß Oliver Höpel
Stoffe, Polster etc.
Stoffbezüge e28
Niederösterreicher91, Tuesday, 29.11.2011, 22:13 (vor 5424 Tagen) @ E28driver
Danke für deine Antwort...
Wie würden dann diese Nummern ???/???/??? bei einem Fahrer oder Beifahrersitz
von einen e28 524td Baujahr 1986 in Pacific Fischgrät aussehen da ich diese Sitze oder den Bezug bräuchte weil BMW ja noch einige Stoffbezüge liefern kann..?
Weil es mir billiger kommen würde einen Sitz neu zu beziehen als einen ganzen Sitz in richtiger Farbe gebraucht zu kaufen!
Stoffbezüge e28
E28driver, Wednesday, 30.11.2011, 10:17 (vor 5424 Tagen) @ Niederösterreicher91
kein Problem, wenn es das noch neu gibt immer kaufen. Pacific nach 4/86 Code 0263, vor 4/86 0130, geändert in 9/1985. Am besten die VIN angeben dann ist man sicher.
Gruß Oliver Höpel
von: Ersatzteile-e28.de
Stoffbezüge e28
Niederösterreicher91, Wednesday, 30.11.2011, 20:44 (vor 5423 Tagen) @ Gerd
@gerd
müsste nr. 130 sein! meintest du du hast noch 2 ganze Sitze oder die Bezüge? wär klasse;-)
Steht diese nummer der innenaustattung nicht irgendwo im Typenschein oder kann man anhand der Fahrgestellnummer die genaue Bezeichnung auslesen?
Stoffbezüge e28
Gerd, Thursday, 01.12.2011, 01:16 (vor 5423 Tagen) @ Niederösterreicher91
ja hab noch 2 superbezüge eingemottet als reserve,sind aber unterm dach.
heute kommt der schwarze glücksbringer zur kaminkontrolle,
melde mich am abend fischgrät:-D sind es.
Stoffbezüge e28
Gerd, Thursday, 01.12.2011, 20:35 (vor 5422 Tagen) @ Niederösterreicher91
da hab ich wohl was verwechselt,es sind zwar fischgrät(blau)
aber eher von einem anderen 5er,---vordersitze 19351729,fsf nr.02021023---.
schade,hätte sie dir gerne verkauft:-(
Stoffbezüge e28
Niederösterreicher91, Thursday, 01.12.2011, 21:06 (vor 5422 Tagen) @ Gerd
Hallo
Wie meinst du das: von einem anderem 5er?
Es gibt doch nur eine art von Fishgrät in blau?
könntest du mal vl. ein bild einstellen? zum vergleich
Stoffbezüge e28
Gerd, Friday, 02.12.2011, 12:21 (vor 5422 Tagen) @ Niederösterreicher91
hallo,
es sind sitz: und rückenschalen,kopfstützen sind auch noch bei.
könnten auch vom e 30 sein?
der karton ist wieder verklebt.
mach mir doch bilder von deinen sitzen,wenn sie gleich sind
öffne ich den nochmal.
mfg.:-D
Stoffbezüge e28
Niederösterreicher91, Friday, 02.12.2011, 13:18 (vor 5421 Tagen) @ Gerd
Das ist ja leider das Problem, dass ich die originalen Sitze leider nicht mehr habe habe im Moment andere verbaut!
Die Rückbank ist noch original habe auch Bilder davon;-)
Wie füge ich denn nun Bilder ein wenn ich sie auf der Festplatte habe?
Mfg
Stoffbezüge e28
Gerd, Friday, 02.12.2011, 14:08 (vor 5421 Tagen) @ Niederösterreicher91
:-D wie jetzt ,wenn du keine org.sitze drin hast ,dann kannst
du meine haben .
kaufst halt dann die sitze nach meinen sitzschalen:-P
rechts über den :-| :-( :-D :-P steht doch BILD
versuchs mal..
mfg.
Stoffbezüge e28
woife, Saturday, 03.12.2011, 13:10 (vor 5420 Tagen) @ E28driver
Eigentlich
5/81-8/84
9/84-8/85
9/85-3/86
4/86-12/87
Stoffbezüge e28
Niederösterreicher91, Saturday, 03.12.2011, 13:22 (vor 5420 Tagen) @ woife
Was meint ihr damit-Baujahrabhängig? Gibt es verschiedene Sitze(Formen)im e28?
Stoffbezüge e28
woife, Saturday, 03.12.2011, 19:01 (vor 5420 Tagen) @ Niederösterreicher91
Die Seriensessel sehen an sich alle praktisch gleich aus. Wichtigste technische Änderung war von 8/84 auf 9/84. Hierbei wurde die Rückenlehne geändert. Bei den älteren geht der Stoff auf der Rückseite zum Fond hin weiter nach unten, die Pappe an der Rückseite des Sitzes ist deshalb kürzer. Außerdem hat der Sitz in Fahrrichtung links oben an der Seite der Rückenlehne einen schwarzen Knopf den man drücken muss um die Kopfstütze verstellen zu können. Die späteren Modelle haben diesen Knopf nicht mehr, und der Stoffbezug geht auf der Rückseite des Sitzes nicht mehr so weit nach unten.
Außerdem gab es ab 4/86 ein anderes Muster. Und 8/85 ist der Keder zwischen "Wange" (glatter Stoff) und Sitzfläche entfallen.
