...E12 kann passen, aber eher selten! (Allgemein)
Eric65, Straubing, Thursday, 01.12.2011, 19:29 (vor 5422 Tagen) @ Brams
bearbeitet von Eric65, Thursday, 01.12.2011, 19:36
...also wenn die E12 Pumpe 110bar hat, dann passt die genau.
Zu deinem Ersatzteilhänder...hmm, die gehen gar nicht auf die Bauartunterschiede ein?!? Werfen alles in einen Topf, das kann Probleme geben.
Du brauchst genau eine Servopumpe von Bj 80 - 84 mit 110bar, danach haben sich die Pumpenhalterungen gravierend geändert. Außerdem gab es mal eine Änderung am Riemenrad. Die gab es als einteiliges Rad mit Keilnut-Flansch und später mit einer einfachen Schraubverbindung mit 3 Schrauben am Flansch der Servopumpe.
Von den "Zwischenbaureihen", die es gibt mal ganz zu schweigen. Die Pumpen gab´s mit Stahlgußgehäuse und baugleich aus Aluguß, mit 100, 110 und 130bar, die Lage der Druckschlauchanschlüsse wurde auch geändert...
Du siehst, es muss genau "die Pumpe" sein, die zu deinem Bj. passt (also bis 84), sonst kannste das Ding gar nicht reinschrauben oder anschliessen.
Aber die Pumpe ist sehr häufig, sie ist im E21,E12, E28 und E24 verbaut worden. Du mußt nur darauf achten, dass es eine 110bar Version ist.
...ähm, die 130bar Version aus dem E23 ist ein Geheimtipp!!:-D Damit geht die Servolenkung und das Bremsservo noch leichter, fast schon wie bei einer "DS".
P.S.: Bei ibäh sind jede Menge 130bar Servopumpen drin, (so um 50 Öcken)auch für M30, aber leider ist das nur die Version nach 84 (die ist baugleich mit den Versionen aus E32/E34). Wenn du sowas verbaust, müsste nur der Druckschlauch auf das Nachfolgemodell ab 84 geändert werden (und evtl. die Pumpenhalterungen, wenn sie bei der Pumpe nicht dabei sind). Ist aber auch nicht billig...
