Stoffbezüge e28 (Allgemein)
woife, Saturday, 03.12.2011, 19:01 (vor 5420 Tagen) @ Niederösterreicher91
Die Seriensessel sehen an sich alle praktisch gleich aus. Wichtigste technische Änderung war von 8/84 auf 9/84. Hierbei wurde die Rückenlehne geändert. Bei den älteren geht der Stoff auf der Rückseite zum Fond hin weiter nach unten, die Pappe an der Rückseite des Sitzes ist deshalb kürzer. Außerdem hat der Sitz in Fahrrichtung links oben an der Seite der Rückenlehne einen schwarzen Knopf den man drücken muss um die Kopfstütze verstellen zu können. Die späteren Modelle haben diesen Knopf nicht mehr, und der Stoffbezug geht auf der Rückseite des Sitzes nicht mehr so weit nach unten.
Außerdem gab es ab 4/86 ein anderes Muster. Und 8/85 ist der Keder zwischen "Wange" (glatter Stoff) und Sitzfläche entfallen.
