Re: Sitzpolster löst sich auf (Allgemein)
Als Antwort auf: Sitzpolster löst sich auf von Timo am 18. Oktober 2003 19:32:20:
seit einiger Zeit lösen sich die Sitze meines E28 auf. Bei jeder kleinsten
Bewegung kommt dieser gelbe Staub aus den Polstern raus und färbt den Fußraum.
Hat da jemand was gefunden, um das Ganze etwas aufzuhalten, vielleicht
Haarspray?
Das Problem kenne ich nicht, aber ich würde sagen: Das sieht nach gebrauchten
'neuen' Sitzen aus. Die kriegst du beim Verwerter für wenig Geld und sie sind
in 10 Minuten eingebaut, wenn du eine Ratsche mit einer 17er Nuss halten
kannst. Du mußt nur die passende Ausführung finden 8-)
Haarspray verzögert allenfalls das Ende und saut dir vielleicht noch die
Klamotten voll. Schad' um die Mühe, die du dir machst.
Oder hast du irgendwas spezielles, Leder, Sitzheizung, Elektrostühle? Dann
ist es nicht ganz so einfach...
