ot: e36: airbagfrage (Allgemein)
BMWMartin, Friday, 09.12.2011, 00:36 (vor 5415 Tagen) @ klausM30
Am SBM- Kabelbaum sollte ein blaues und ein weißes Kabel sein.
Es braucht zwei 200Ohm Widerstände und eine Diode.
An beide Kabelenden die Widerstände löten und die Diode in Sperrichtung zum blauen Kabel. (Strom von weiß zu blau, aber nicht von blau zu weiß)
Dann den Airbagfehler löschen lassen und der Sitz sollte immer als belegt ausgewiesen werden, ergo der Airbag stets zünden.
Je nach Baujahr des E36 sind die Kabelfarben evtl. unterschiedlich, es kommt aber nur darauf an dem Wagen eine Belegung des Sitzes vorzugaukeln.
Zur Not, macht das auch ein Fernsehtechniker in deiner Nähe, wenn Du vorher bei BMW warst und die Schaltpläne geholt hast.
Martin
