Servoöl auffüllen und entlüften? (Allgemein)
christian_p, Monday, 12.12.2011, 15:45 (vor 5412 Tagen)
wie ich weiter unten schon geschrieben habe ist ja mein BKV defekt. Nun habe ich einen neuen und es geht ans einbauen.
Muss das Hydrauliksystem nach dem Einbau entlüftet werden? Oder einfach anschliessen, Motor an und laufen lassen?
Wie viel Öl muss denn in den Behälter eingefüllt werden (über das Sieb?)? Habe leider kein Handbuch.
Vielen Dank
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 14.12.2011, 15:57 (vor 5410 Tagen) @ christian_p
Entlüften tut sich die Hydraulik selber, da brauchst du nichts machen.
Aufgefüllt sollte sie mit entlastetem Druckspeicher werden. Den Ausgleichbehälter einfach bis zur Max Markierung auffüllen... oder bis kurz vor vollem Ausgleichbehälter. Also Bremse 20x treten, dann auffüllen. Wenn der Motor dann läuft, sinkt der Pegel deutlich ab... aber dann nichts mehr einfüllen.
Keinesfalls so voll auffüllen wenn der Druckspeicher noch unter Druck steht, dann geht der Behälter bei Entlastung über. Ist echt sch...e wenn auf einmal so'n halber Liter rausquillt...
christian_p, Wednesday, 14.12.2011, 16:55 (vor 5410 Tagen) @ M.S.
Alles klar, vielen Dank.
Wie viel geht da ungefähr rein? Haben den BKV getuscht und dabei ist einiges flöten gegangen.
gruss
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 14.12.2011, 17:18 (vor 5410 Tagen) @ christian_p
Hmmm, das weiß ich nicht genau.
Beim M20 würde etwa 1 Liter schätzen, beim M30 vielleicht 1.5 Liter.
