Servoöl auffüllen und entlüften? (Allgemein)
Entlüften tut sich die Hydraulik selber, da brauchst du nichts machen.
Aufgefüllt sollte sie mit entlastetem Druckspeicher werden. Den Ausgleichbehälter einfach bis zur Max Markierung auffüllen... oder bis kurz vor vollem Ausgleichbehälter. Also Bremse 20x treten, dann auffüllen. Wenn der Motor dann läuft, sinkt der Pegel deutlich ab... aber dann nichts mehr einfüllen.
Keinesfalls so voll auffüllen wenn der Druckspeicher noch unter Druck steht, dann geht der Behälter bei Entlastung über. Ist echt sch...e wenn auf einmal so'n halber Liter rausquillt...
