Re: Schon Ventile eingestellt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schon Ventile eingestellt? von MP am 18. Oktober 2003 23:41:02:
Welche Funktion erfüllt der rostige Nagel ?
Oder ist das nur Zierde ? ;o)
da kannst du auch einen dicken schweissdraht hernehmem und biegen. der wird in das loch des exzenters gesetzt um ihn zu verdrehen.
@nico: da hab ich nun jahrelang meine ventile falsch eingestellt. aber es geht warscheinlich so genauso wenn die nockenwelle richtig steht. der eta läuft und läuft. der ideale motor zum anfangen mit der schrauberei. der vezeiht einfach alles.
servus rainer
