Kühlmittel sprudelt raus (Allgemein)
christian_p, Thursday, 15.12.2011, 18:08 (vor 5408 Tagen)
Hallo Jungs,
nachdem ich meine anderen Probleme scheinbar gelöst habe, kommt nun das nächste.
Habe BKV gewechselt und öl nachgefüllt, da ich bei der Reparatur an den Lichtschalter gkommen bin war die Batterie leer, also überbrücken und laufen lassen.
Wie ich wieder rauskomme, war ne riesen Pfütze unterm Auto und das Kühlwasser sprudelte ausm Deckel.
Das letzte Mal kam es aus dem "Überlaufschlauch" weil das Thermostat hin war.
Die Schläuche zum Kühler sind heiss, deshalb schliesse ich das aus.
Kann ich sonst was abgeklemmt haben? Es kommt mir etwas komisch vor, dass es genau nach der BKV Reparatur passiert.
ZKD schliesse ich deshalb aus.
Ist evtl der Deckel defekt? Kann man das irgendwie prüfen?
Bin leider nicht in Deutschland, sondern an einem Ort an dem es keinen BMW-Händler gibt und bevor ich mir einen Deckel schicken lasse, würde ich gerne so etwas wie Gewissheit haben.
Vielen Dank schonmal,
Christian
99% ZKD
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 15.12.2011, 20:06 (vor 5408 Tagen) @ christian_p
Dein Thermostat war doch hin. Die ZKD ist meit ein Folgeschaden. Trefferquote 99 %
Ausser Du hast beim entlüften nen Fehler gemacht ( nach der Thermostatreperatur )
Grüsse, der Willy
99% ZKD
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 15.12.2011, 20:29 (vor 5408 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Riech mal dran. Wenn's nach Abgas duftet, ist 100% die Dichtung futsch.
99% ZKD
christian_p, Thursday, 15.12.2011, 20:52 (vor 5408 Tagen) @ M.S.
wenn kaputte ZKD ein Folgeschaden wäre, dann hätte sich das doch vorher bemerkbar machen müssen, oder? Der Thermostat war vor etwa 8 Monaten defekt und seitdem war alles Problemlos. Und dann plötzlich nach BKV-tausch defekt?
Möglich ist natürlich alles, aber.....
Christian
99% ZKD
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 15.12.2011, 21:47 (vor 5408 Tagen) @ christian_p
Es darf aber nicht sprudeln. Egal warum.
Entweder stimmt etwas massiv mit der Entlüftung nicht, dann kocht das Wasser im Kopf und er überhitzt. Denk dran, dass Alu nur bis etwa 230 Grad stabil ist und dann nachgibt... denn deutlich über 100 Grad muss er ja schon sein, sonst hätte er nicht Dampf im System.
Die andere Alternative ist, dass er schon längst gerissen ist und jetzt Abgas durchpumpt.
Also eins von den beiden Dingen ist bereits passiert. Und wenn es die Entlüftung ist, dann sollte man das tunlichst sehr schnell in Ordnung bringen, sonst tritt nach weniger als 5 Minuten Fall 2 zusätzlich ein.
Ich würde ihn mal komplett abkühlen lassen. Wenn er auch kalt sprudelt, ist er bereits hin.
Und schnüffel am Ausgleichbehälter. Abgas ist völlig problemlos zu riechen.
99% ZKD
christian_p, Thursday, 15.12.2011, 22:00 (vor 5408 Tagen) @ M.S.
Hallo.
danke zunächst für deine Antwort.
Also im kalten Zustand sprudelt er nicht.
Vielleicht ist sprudeln auch der falsche Ausdruck, viel mehr drückt er Wasser aus dem Deckel.
So weit ich das mitbekommen habe, ist das Wasser erst raus, nachdem er heiss geworden ist, aber das werde ich morgen nochmal genauer checken und auch mal die Nase dranhalten.
Christian
99% ZKD
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 15.12.2011, 23:21 (vor 5408 Tagen) @ christian_p
Wenn er's kalt nicht macht, ist wahrscheinlich kein Schaden an der Dichtung oder am Kopf passiert.
Dann stimmt was mit der Entlüftung nicht. Was macht er denn an der Entlüfterschraube?
Und du hast den richtigen Thermostaten verbaut? Es gibt was bis 85 und ab 85... großer und kleiner Schieber.
99% ZKD
christian_p, Sunday, 18.12.2011, 16:24 (vor 5405 Tagen) @ M.S.
Hallo Leute,
bin nun mal alles durchgegangen.
Öldeckel, alles Gut
Kein Öl im Kühlwasser
Schnüffeltest am Kühlwasser auch ohne Befund
Also Wasser rein, entlüftet und Motor an.
Nach rund 5 Minuten hat es wieder Wasser rausgedrückt.
Also Motor aus, Wasser aufgefüllt und nochmal entlüftet, doch nach zwei Minuten wieder Wasser.
Dann habe ich mir den Deckel genauer angeschaut, die Dichtung sieht nicht mehr besonders aus, aber was noch viel wichtiger ist, das untere Teil war ein bisschen verbogen. Also gerade gebogen und erneut getestet.
Nach über 10 Minuten......nichts.
Schlauch zu Thermostat heiss, zum Kühler auch heiss, Kühler auch heiss, Schlauch nach Kühler nur etwas mehr als handwarm. Temperaturanzeige etwas unter der Mitte und es tropft nichts.
Muss also hoffen, dass der BMW-Händler in Deutschland den Deckel auf Lager hat, denn am Dienstag bekomme ich Besuch und die könnten den mitbringen.
Werde vorsichtshalber nicht in Euphorie verfallen, aber es scheint gelöst.
Grüsse
Christian
