520i auf 535i Technik umbauen (Allgemein)
Ole520i, Thursday, 22.12.2011, 21:57 (vor 5402 Tagen)
folgende Ausgangslage:
Ein 520i Bj. 87 in gutem Zustand und ein 535i Bj. 86 mit guter Technik aber extrem schlechter Karosse.
Ich würde jetzt gerne die komplette Technik Motor, Getriebe, Antriebstrang, Diff und Bremsen umbauen, sollte ja alles kein Problem sein.Wie ist es mit dem Kabelbaum? kann ich den vom 520i drin lassen? Klar ein Umbau wäre einfacher aber der Kabelbaum aus dem 535i ist nicht gerade in einen guten Zustand, da hat der Vorbesitzer dran gewütet.
Gibt es sonst noch Sachen wo man drauf achten sollte?? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Rudi528i, Thursday, 22.12.2011, 22:22 (vor 5402 Tagen) @ Ole520i
Ich glaube ein B20 Kabelbaum auf einen B35 wird nicht passen...
Ich würde eher das ganze Innenleben den B35 in die B20 Karosserie tauschen und nicht vergessen, die Hinterachse muss mitgetauscht werden, weil der B20 eine breitere Spur als der B35 hat. Hab einen ähnlichen Umbau hinter mir, bei mir war der Umbau vom td auf einen M30. Ist nicht wirklich ein Hexenwerk, wenn du wirklich alles tauscht....
MfG
