Vorstellung 525e und Teilesuche BCII, Fahrwerk (Allgemein)
Servus,
dein eta wird wohl vorne einen 18mm Stabi haben und hinten keinen. Sportliche Fahrwerksabstimmung oder M-Fahrwerk umfast bei deinem Baujahr normalerweise vorne einen 19er und hinten einen 15,5er Stabi. Du brauchst also die beiden Stabis und für hinten noch die Halteschelle und die beiden Pendelstreben.
Dämpfer sind Bilstein, den B6 sehr ähnlich, aber angeblich nicht identisch. Der Unterschied soll aber nicht so gravierend sein. Federn mußt du dir die passenden aus dem Etk suchen. Es gibt unterschiede ob Automatik oder Klima ja/nein.
grüße
wolfgang
