unterschied zwischen k und l-jetronic???? (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 01.01.2012, 20:57 (vor 5392 Tagen) @ e28_king
Der M30 hat eine LE-Jetronic. Das heisst im Grunde ist es eine L-Jet mit Schubabschaltung. Dazu kommt noch die DME ( Bosch Motronic , im E28 war es die zweite Generation )
Eine K- bzw. KE-Jetronic findest Du z.B. im E21 323i, der ersten E28 520i oder im alten Golf GTi ( 1er und 2er )
Was es alles so gibt und gab ? Nun, es gibt L, LU, LH ( wobei diese als Motronic bezeichnet wird, nicht als Jetronic ) und LE, K und KE und dann gabs auch noch selterweise die berühmte D-Jetronic. Verbaut z.B. im Renault Alpine.
Aber ich denke die Wikipedias von Kenan sind auch recht aufschlussreich
Grüsse, der Willy
