eingelaufene nockenwelle (Allgemein)
e28_king, Wednesday, 04.01.2012, 22:42 (vor 5389 Tagen)
hallo leute, meine nockenwelle ist eingelaufen, beim 2,8er m30 motor und da wollte ich fragen ob auch die von nem 3,2er oder 3,5er m30 motor passen würde?
gruss chris
E28driver, Thursday, 05.01.2012, 10:51 (vor 5388 Tagen) @ e28_king
hallo chris,
kauf Dir doch eine bei BMW, die sind nicht teuer, habe meinem eta vor einigen Jahren auch eine gegönnt, war ca. 500,00euro plus Arbeitslohn mit Kipphebeln. Seitdem sehr zufrieden.
Gruß Oliver:-)
am besten gleich alles neu!
Stefan, Thursday, 05.01.2012, 21:51 (vor 5388 Tagen) @ e28_king
kauf gleich n neuen kopf! oder nein warte.... kauf am besten einen neuen motor, kostet ja nur ein paar tausend euro... plus arbeitsstunden!
tu dir selbst einen gefallen, hoer nicht auf den typen da ueber mir, da kommt selten was gescheites.
meines wissens ist die b28 nockenwelle schaerfer als die vom b35, von daher wuerd ich dir nicht raten die einzubauen. such dir einfach irgendwo ne gebrauchte, die b28 werden doch gern rausgeschmissen und gegen einen b35 getauscht.
gruss,
Eric65, Straubing, Thursday, 05.01.2012, 22:30 (vor 5388 Tagen) @ Stefan
...B35 passt nicht, da Motronic. (wenn 3.5L, dann M90!) B28 ist immer L-Jetronic mit Verteiler.
Du brauchst also eine M30 Nockenwelle für Verteilerantrieb. Da passen nur gaaanz alte vor 82, da die zu 90% für Verteiler-Motore sind/waren oder halt eine für B28.
Bei M30 waren nur B25/B28 bis zu Produktionsende mit Verteiler, alle anderen waren ab 82 (80) auf Motronic umgestellt.
Eine vom B25 passt aber auch nicht, hat zwar Verteilerantrieb, aber nur 254 Grad, die vom B28 hat 264 Grad.
Wenn du an eine Nockenwelle vom B28 ran kommst, es gehen auch Nockenwellen vor 79, die haben Verteilerantrieb und sogar 272 Grad. (...sind also "schärfer").
...aber am besten ist, das Teil echt neu zu verbauen und zwar mit neuen Kipphebeln, da auch die Kipphebel einlaufen und wenn man alt/gebraucht mit alt/gebraucht paart, hält das nicht sehr lange.
Grß Eric
Oder.....
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 05.01.2012, 23:11 (vor 5388 Tagen) @ Eric65
....Du sendest mir die eingelaufene Nockenwelle und ich versuche sie wieder hinzubekommen. Voraussetzung ist dann allerdings, daß sie nicht zu weit eingelaufen ist. Ein paar Zehntel sind ok, aber keine Millimeter....Es wird nämlich nix aufgeschweißt oder dergleichen - dies wäre unbezahlbar. Es wird über die Korrektur des Grundkreises der Nockenwelle erzielt - damit wird der eingelaufene Bereich dann später überschliffen bzw. die Nockenwelle wird dann komplett neu ein- bzw. umgeschliffen. Dies wird durch das Verringern des Grundkreises erst möglich. Daher darf/sollte sie auch nicht zu stark eingelaufen sein. Später gleichen die Kipphebel diese Korrektur wieder aus.... Tolle Sache...Übrigens Zigfach bewährt!
Ach bevor ich es vergesse: Ja, ich weiß was ich hier schreibe. Die Welle ist danach wie neu und ist auch noch nach Bearbeitung extra gehärtet... Dazu bekommt man sogar genau DAS Profil der guten alten 272° Nockenwelle, dieses legendäre E3-Vergaswerwellenprofil (s. Eric weiter oben)...
Diese kann ich übrigens auch auf einen "Motronik-Rohling" aller Modelle schleifen lassen. Das Profil dieser 272°-Wellen sind wirklich klasse..
Kostenpunkt übrigens ca. 140-150 Euro zzgl. MwSt. und Versand bei Anlieferung einer machbaren Welle. Wartezeit ca. 2-3 Wochen....
Eurer k27
Oder.....
Eric65, Straubing, Thursday, 05.01.2012, 23:24 (vor 5388 Tagen) @ k27
Hallo Michael!
...kannst du auch andere Nockenprofile schleifen lassen? Ich denke da an eine Welle mit 272 Grad Nockenwellenprofil, aber nicht mit Abtrag am Nocken, sondern nur am Grundkreis, also eine Serienwelle mit mehr Nockenhub/Ventilhub? (für´n kleines Drehmomentprojekt auf M30 Basis, den größeren Ventilhub bring ich schon unter...)
Oder.....
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 05.01.2012, 23:36 (vor 5388 Tagen) @ Eric65
Das sollte machbar sein.... Die meisten liefern immer nuir eingelaufene Wellen an...
Wenn ich das nächste Mal im Nockentempel bin, werd ich das mal abklären...
Gib mir mal ein paar Daten, was Du gern haben möchtest. Oder noch besser: Alte, etwas eingelaufene Sportnockenwellen. Die haben immer "genug Fleisch" für solche Spielereien...
LG
Oder.....
e28_king, Friday, 06.01.2012, 02:19 (vor 5387 Tagen) @ k27
naja ich denk ich werd einfach ne neue holen, bekomm die über nen kumpel für knapp 300 eus da kann man ned meckern, wollte nur noch fragen: mein motor ist ein m30 b28 von 82 mit 135 kw ohne kat ist es dann noch ein hochverdichtender motor? welche motronic ist da verbaut? die l-jetronic?
gruss chris
Oder.....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 06.01.2012, 07:51 (vor 5387 Tagen) @ e28_king
also ne ne neue für 300,- und ne übeholte und eingeschliffene von K27 für vielleicht billiger oder gleichviel(Mwst/Versand) ,da würd ich nicht lang überlegen,da haste mehr Spaß dran
fritz
Was ist denn jetzt passiert??
k27 ⌂, Kempen, Friday, 06.01.2012, 10:37 (vor 5387 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von k27, Friday, 06.01.2012, 10:59
Hallo Fritz,
wie kommst Du denn auf diese Rechnung? Was hast Du da ggf. nicht verstanden?
140 Euro zzgl. MwSt und einem Versand von sagen wir mal 12 Euro (schon hoch gegriffen) komme ich auf etwas über die Hälfte dieser 300 Euro? Genau 178,66 Euro.Vor allem klingt Dein Beuitrag zwischenzeilig recht abwertend.
also ne ne neue für 300,- und ne übeholte und eingeschliffene von K27 für vielleicht billiger oder gleichviel(Mwst/Versand), da würd ich nicht lang überlegen,da haste mehr Spaß dran
fritz
Finde ich jetzt nicht so toll. Wieso hat man daran mehr Spaß? Erklär mir das bitte? Du hast doch keine Erfahrung mit dieser Art der Nockenwellenfertigung.... Gerade wenn man auch mal etwas haben möchte, was nicht in jedem Wühlkasten zu finden ist (siehe Eric´s Anfrage).
Was Du auch völlig unberücksichtigt läßt, ist das Profil der Nocke! So hat er wieder das alltägliche 264°-Teil, bei mir aber dann die begehrte 272°-Welle... :-D Gerade beim M30B28 ein echter Vorteil....
Will mich nicht aufdrängen - absolut nicht - aber bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Dazu noch die Frage, was man, sprich er da für 300 Euro bekommt. Orig. BMW oder Zubehör?? In diesem Zusammenhang fällt mir manchmal auf, daß hier manchmal um den einen oder anderen Cent geredet/debattiert wird, dann aber bei einer Summe von rund 120 Euro gerade so getan wird, als seien alle wohlhabend....Dabei wissen wir noch nicht mal, ob diese, in den Raum geworfenen 300 Euro hier netto oder brutto sind...
Es gibt nur einen wirklichen Nachteil meiner Lösung zum orig. Neuteil (kein Zubehör-Kram, der nicht oder nur unzureichend gehärtet wurde):
Die etwas längere Wartezeit. Das gebe ich zu. Wenn man die Zeit nicht hat, das Fahrzeug so lange stehen zu lassen, ist die Wahl einer neuen Welle aus diesem Grund sinnvoll. Aber die Zeit, wo der E28 als "Daily Driver" läuft - gerade jetzt im Winter - sollte doch eigentlich vorbei sein.;-)
Eigentlich habe ich für solche Problematiken meist andere Wellen hier, die dann umgeschliffen werden können. Somit hat man dann keine Wartezeit, da man sicher in den meisten Fällen noch ein paar Tage/Wochen mit der angekratzten Welle fahren kann, bis die "Neue" dann vorort ist.
Leider ist aber zur Zeit keine Verteilerwelle dabei.
INFO: Motronikwellen sind aber fast immer als sog. Tauschwelle an Bord.
Wichtig sei noch zu erwähnen, daß natürlich, sowohl bei meiner Lösung als auch bei der neuen Nockenwelle alle Kipphebel geprüft und ersetzt werden müssen! Sonst ist das alles Mist.
k27
AHG535i, Friday, 06.01.2012, 13:02 (vor 5387 Tagen) @ k27
Hi Michael,
machst Du mir dann ein Angebot für ne 3,5er Motronicwelle? Die ich Dir dann im Tausch schicken würde, ist nicht eingelaufen.
Kannst mir das ganze auch per PN oder Mail schicken.
LG
Axel
Das bissl Zeit...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 06.01.2012, 13:08 (vor 5387 Tagen) @ k27
Zeit ist bei Eric und mir relativ... wenn ich mir vorstelle, dass ich 1988 mit Auslauf der Etas den Block für den M20B28 von 2011 nagelneu organisiert und auf Lager gelegt habe, oder 1988 bis 1990 sämtliche E28 und E30 Karossen, oder 1992 ein paar Dutzend Sportsitze damit ich später die Auswahl habe, welche Farbe es mal im M5 oder B7 werden darf...
... dann sind ein paar Tage oder Wochen totaler Pipifax :-D
Ich kann mir schon vorstellen, was Eric wieder vorhat, er hat mir was angedeutet... ;-)
Ich glaub, ich brauch demnächst ein paar 272 Motronik Wellen :-D
wahhh....so ist das nicht gemeint
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 06.01.2012, 22:46 (vor 5387 Tagen) @ k27
ich wollte sagen für Die Hälfte so wie du es beschreibst ,bekommet er ne bessere Welle wie die für 300,- ,um Gottes Willen will ich deine Qualität in Abrede stellen,das war so nicht gemeint
fritz
e28_king, Friday, 06.01.2012, 02:30 (vor 5387 Tagen) @ Eric65
also is mit verteilerantrieb der mechanische zündverteiler gemeint oder? hab nen b28 motor von 82
Klare Antwort
woife, Friday, 06.01.2012, 14:12 (vor 5387 Tagen) @ e28_king
bearbeitet von woife, Friday, 06.01.2012, 14:25
Du hast den stehenden Zündverteiler (auch wenn er etwas schräg geneigt ist;-) ). Der stehende Verteiler wurde bei allen M30 mit L-Jetronik verbaut.
Der liegende Verteiler hat alle Zündkabelabgänge fast senkrecht nach oben raus. Der Verteiler müßte bei allen M30 mit Motronik verbaut sein.
Deswegen sind die Nockenwellen auch scheinbar an der Verteilerseite anders, und schlecht oder garnicht kompatibel.
E28driver, Friday, 06.01.2012, 14:27 (vor 5387 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
hier schreibt der Typ. Nette Anrede, toller Wortlaut. Nett geschrieben.
Das oben war ein guter Tipp, es gibt auch Teilehändler die gebrauchte Motoren verkaufen, nur unter 1000,00euro für nen guten M30 wird das wohl nix, plus Motorumbau.
Klar gibts im Zubehör günstigere Nockenwellen, halten dann ein Jahr und dann wieder das Theater. Du scheinst nicht viel Ahnung von dem Bereich zu haben, ich hatte das alles schon erlebt.
Gruß Oliver
Stefan, Friday, 06.01.2012, 18:24 (vor 5387 Tagen) @ E28driver
das geb ich gern zurueck... du scheinst auch nicht viel ahnung zu haben. nur weil du mit ueberteuerten gebrauchtteilen handelst und dich daran aufgeilst, heisst das noch lange nicht, dass du einen blassen schimmer hast von dem, was du da denkst zu tun.
und hier hat keiner was gesagt von einem kompletten motortausch geschrieben, du musst mal richtig lesen! es geht hier um die nockenwelle und evt. kipphebel, was willst du denn mit motorumbau?
mein gott. ich bin nicht der erste, der dir sagt, dass von dir nichts geistreiches kommt, und genauso ist es auch.
