getriebefragen (Allgemein)
...im Prinzip ist es immer das gleiche Getriebe, also ein Getrag 265. (265/5=Sportgetriebe, 265/6=Schonganggetriebe)
...nur gibt es natürlich diese Getriebe auch in x verschiedenen Varianten, das hängt davon ab, in welchem Fahrzeugtyp sie verbaut waren (Tachoantrieb oder nicht) und an welchem Motor sie dran hingen. Getriebe, die an einem 3.5er dran waren sind auch qualitativ höherwertiger und belastbarer.
Erkennbar ist das an den Getriebe Kennzahlen. Ein dreistelliger Buchstabencode, in dem codiert ist, wieviel das Getriebe aushält an Drehmoment. Die Getriebe wurden ja in unterschiedlichen Qualitäten für den jeweiligen Motortyp gefertigt. Ein 150PS M30B25 braucht kein so stabiles Getriebe wie ein 218PS M106 (M30B35). Also wurden die Getriebe in der Fertigung bereits "ihrer" Leistungsklasse angepasst.
