Lima (Allgemein)
Brams, Friday, 06.01.2012, 23:38 (vor 5387 Tagen)
bei meinem 83er 525i springt die Lichtmaschine erst dann an, wenn ich den Motor auf ca 3000 Umdrehungen bringe. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Beste Grüße und danke schon mal.
Brams
Lima
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 06.01.2012, 23:41 (vor 5387 Tagen) @ Brams
Funktioniert die Leuchte im Cockpit bei stehendem Motor?
Wenn nein, fehlt der Erregerstrom und die Lima springt verzögert an ... oder auch garnicht.
Lima
Eric65, Straubing, Friday, 06.01.2012, 23:50 (vor 5387 Tagen) @ Brams
Hallo Brams,
ich würde mal proforma den Lima-Regler tauschen. Das ist völlig easy, nur zwei kleine Schrauben. Manchmal sind die Kohlen/Bürsten stark verschlissen oder der Reglertransistor defekt.
Alle Kabel und Anschlüsse gecheckt? ...auch Massekabel der Lima selbst?
Ist es danach immer noch so, das die Lima eine Drehzahl von ca. 3000 U/min benötigt bis die Ladung einsetzt und die Kontrollleuchte erlischt, so ist wahrscheinlich eine der Gleichrichterdioden in der Lima kaputt oder die Wicklung hat nen Schluß. Dann muß das Teil leider komplett getauscht werden.
