Lima (Allgemein)
Hallo Brams,
ich würde mal proforma den Lima-Regler tauschen. Das ist völlig easy, nur zwei kleine Schrauben. Manchmal sind die Kohlen/Bürsten stark verschlissen oder der Reglertransistor defekt.
Alle Kabel und Anschlüsse gecheckt? ...auch Massekabel der Lima selbst?
Ist es danach immer noch so, das die Lima eine Drehzahl von ca. 3000 U/min benötigt bis die Ladung einsetzt und die Kontrollleuchte erlischt, so ist wahrscheinlich eine der Gleichrichterdioden in der Lima kaputt oder die Wicklung hat nen Schluß. Dann muß das Teil leider komplett getauscht werden.
