Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... (Allgemein)
Daniel Muß, Monday, 20.10.2003, 11:03 (vor 8385 Tagen)
hallo,
folgendes: Nach dem Kaltstart "nagelt" mein 525e etwas, so circa 5 Minuten dann ist das weg. Hört sich ein bisserl an wie ein 524d.
Nun hatte mein Werkstattfuzzi vor Monaten gesagt er hätte den "Motronicläufer" mal gereinigt, der sei nicht mehr so doll-
Was ist eigentlich ein "Motronicläufer"- Verteilerkappe?
Und kann es sein das dieses Ding kalt so nagelnd läuft?
Sonst ist alles top, kerzen, Filter, Ventile eingestellt, Zahnriemen etc.
Also würde evtl. eine neue Verteilerkappe helfen?
MfG
Daniel Muß
Re: Motronic-"Verständnis" Problem 525e ....
martinm5, Monday, 20.10.2003, 13:17 (vor 8385 Tagen) @ Daniel Muß
Als Antwort auf: Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... von Daniel Muß am 20. Oktober 2003 11:03:53:
hallo,
MfG
Daniel Muß
Hallo Daniel,
die Motronic-Kappe ist nichts anderes als der Verteiler, sitzt vorne am Zylinderkopf. Mit dem Nageln hat der aber weniger zu tun. Wenn das Nageln nicht außergewöhnlich laut ist, ist es ganz normal. Das Geräusch setzt sich zusammen aus den Geräuschen von Einspritzventilen, Ventiltrieb und Pleuellagern. In den ersten Minuten ist das alles ja noch kalt und schlecht geschmiert.
Martin
Schumi, Monday, 20.10.2003, 22:02 (vor 8384 Tagen) @ martinm5
Als Antwort auf: Re: Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... von martinm5 am 20. Oktober 2003 13:17:47:
hallo,
MfG
Daniel Muß
Hallo Daniel,
Martin
Hallo Daniel,
ich denke Dein Mechaniker hat den Geber für die Motronic gereinigt,der sitzt an der Schwungscheibe.
Den Verteiler kannst Du evtl auch mal tauschen.
Das Ding ist aber SAUTEUER!!!
Übrigens,wenn Deine Pleuellager 5 Minuten lang klappern sollten ,dann ist es eigentlich schon zu spät....
Ich kenne das "Nageln" aber auch vom 3,5 Liter und ebenfalls vom Eta.
Nun mein 3,5-er macht das schon ewig und der hat mittlerweile 775.000 Km drauf.
Also: es ist relativ normal,wenn er etwas "dieselt",nur wenn er richtig mechanisch klappert,dann ist eine kleine Motorrevision fällig!
ChrisE, Monday, 20.10.2003, 23:11 (vor 8384 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... von Schumi am 20. Oktober 2003 22:02:36:
hallo,
MfG
Daniel Muß
Hallo Daniel,
Martin
Hallo Daniel,
Hallo Leut,
manoman ich kanns net glauben 775TKM=?! das nenne ich einen BMW nur ölwechseln
und gescheit fahren bring einen weiter als mit der Zahnbürste Felgen schruben *grins* :)<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Besten Grüßen vom nagelnden eta
Nico Hoffmann, Monday, 20.10.2003, 18:44 (vor 8384 Tagen) @ Daniel Muß
hallo,
Ist zumindest bei den 122 und 125 PS Etas normal. Es liegt an der Konstruktion
des Kurbeltriebs.
Nein.
