Re: Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... (Allgemein)
martinm5, Monday, 20.10.2003, 13:17 (vor 8385 Tagen) @ Daniel Muß
Als Antwort auf: Motronic-"Verständnis" Problem 525e .... von Daniel Muß am 20. Oktober 2003 11:03:53:
hallo,
folgendes: Nach dem Kaltstart "nagelt" mein 525e etwas, so circa 5 Minuten dann ist das weg. Hört sich ein bisserl an wie ein 524d.
Nun hatte mein Werkstattfuzzi vor Monaten gesagt er hätte den "Motronicläufer" mal gereinigt, der sei nicht mehr so doll-
Was ist eigentlich ein "Motronicläufer"- Verteilerkappe?
Und kann es sein das dieses Ding kalt so nagelnd läuft?
Sonst ist alles top, kerzen, Filter, Ventile eingestellt, Zahnriemen etc.
Also würde evtl. eine neue Verteilerkappe helfen?
MfG
Daniel Muß
Hallo Daniel,
die Motronic-Kappe ist nichts anderes als der Verteiler, sitzt vorne am Zylinderkopf. Mit dem Nageln hat der aber weniger zu tun. Wenn das Nageln nicht außergewöhnlich laut ist, ist es ganz normal. Das Geräusch setzt sich zusammen aus den Geräuschen von Einspritzventilen, Ventiltrieb und Pleuellagern. In den ersten Minuten ist das alles ja noch kalt und schlecht geschmiert.
Martin
