Benzinpume 82er 520i, wann muss sie laufen? (Technik und Reparaturen)
marco916, Sunday, 22.01.2012, 13:25 (vor 5397 Tagen)
Servus Zusammen,
ab wann sollte die Benzinpumpe bei einem 520i Bj.82 laufen?
Momentan läuft sie auf Schlüsselstellung 2 und das dann dauerhaft.
Kenne das nur, das die Spritpumpe beim Motorstart anläuft. (Schlüsselstellung 3, Anlasser dreht). Wenn der Motor dann läuft, bleibt die Pumpe auch in Betrieb.
Gruß Marco
