Schattenparker (Allgemein)
Hallo Max,
bist du sicher, dass alle 4 Felgen 7 Zoll breit sind? In der Regel (und dafür spricht auch der Eintrag im Gutachten) sind das zweimal 7JET11 und 2 Stück 8JET24. Dann wäre die Mischbereifung 205/225 unbedingt empfehlenswert. Bei vier Felgen mit ET11 solltest Du tatsächlich bei 205/55/16 bleiben, ist eine sehr preisgünstige Größe und sieht allemal proper aus. In beiden Fällen gilt: Beim eta wird das hinten eng, leichtes Schleifen am Radlauf muss - gerade bei einer Tieferlegung - einkalkuliert werden. Bördeln hilft.
Hier mal ein Bild eines eta mit 205 vorn und 225 hinten mit Deinen BBS. Schliff auch ohne Tieferlegung etwas in schnellen Kurven
![[image]]( http://666kb.com/i/c0w70jdte1c1o05m2.jpg)
