Kombiinstrument 520i Bj.87 (Allgemein)
woife, Sunday, 05.02.2012, 19:05 (vor 5356 Tagen) @ nibbler
Cockpit raus (2 Schrauben oben) und auf der Rückseite den grauen Einsatz rausdrehen. Aber keine stärkeren Birnen einbauen als originalv verbaut sind. Die werden original schon warm genug das die meißten Cockpits an der Stelle verformt sind.
Am Cockpit hinten sind 3 große Stecker (oder nur 2 wenn dir uhr im cockpit ist) die mit einem schwarzen Bügel gesichert sind, Bügel mit schlitzschraubenzieher nach oben ziehen dann geht der stecker ab.
wenn abs, agrarhacken, tempomat, etc vorhanden sind oder es ein diesel ist sind hinten noch ein paar kabel die man auch abziehen muss um das cockpit komplett ausbauen zu können.
am besten baut man auch das lenkrad ab, da man sich sonst gerne die Scheibe vom cockpit verkratzt.
grüße
wolfgang
