Staubbleche Bremse (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 07.02.2012, 13:21 (vor 5354 Tagen)
Die Staubbleche der Vorderradbremse oder wie die heissen von E34 passen ja nicht auf den E28, wieso genau, wegen der Befestigungslöcher der drei Schrauben oder wegen was anderes ? ABS-Sensoren ?
Danke
roland
Die heisen schlicht
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 07.02.2012, 19:49 (vor 5353 Tagen) @ sansibar
---> Schutzbleche. Aber da es ja ne Menge davon gibt, sagt man auch Bremsankerblech. Weil man auf diesem Blech bei der Trommelbremse die Bremsbeläge "verankert" .
Aber zur Frage: Richtig, die Löcher passen nicht weil sie auf 2 Ebenen verschraubt werden bzw. wenn Du die Bleche auf den Tisch legst, haben 2 von 3 Schrauben einen anderen Abstand zur Tischplatte. Beim E28 sind sie alle auf einer Höhe. Dementspreched ist auch das Federbein gearbeitet.
Grüsse, der Willy
Die heisen schlicht
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 07.02.2012, 21:52 (vor 5353 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ma dann lasse mer se weg, die vom E28 passen nicht mehr um die 315 mm Scheiben des E34M5, danke aber für die Info
roland
